Такой вот вопросик: Неон 1 с 5 МКПП - а на руле кнопки круиз-контроля и под капот 2 тросика газа. Это чё раньше стоял автомат а потом механику поставили? или круиз-контроль на механики тоже работает? кто че скажет? а то мануал англ. читал (пытался
)так и не нашел фраз что с МКПП круиз работает
Круиз-контроль на МКПП
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться116.07.2010 22:36
Поделиться217.07.2010 00:15
На механике есть круиз-контроль.
Поделиться317.07.2010 02:36
у меня есть, тока за 2 года пару раз его пользовал, на болт он мне не здался в москоу
Поделиться417.07.2010 20:21
- спасибки за ответы
а то тут меня с толку один бывший неоновод (Ковровский) сбил - увидел у меня круиз с МКПП и сказал что скорее всего коробку меняли
надо будет попробывать как он в действии
- а то когда Неон из Москвы гнал нога "газа" затекла подконец
- обычно я дальше Владимира и Иваново не ездил (когда был "9-й" ТАЗ)
СПАСИБКИ еще раз!!!!!
Поделиться517.07.2010 20:23
Поделиться618.07.2010 03:03
да нормуль круиз на механике работает, а тросика действительно два...
Поделиться719.07.2010 12:58
интересно, а как работает?
скорости тоже сам переключает? =)
Поделиться819.07.2010 14:23
Ты же сам задаешь машине нужную скорость и нужные обороты, а он их просто поддерживает на этом уровне. Соответственно и передачу переключать не нужно.
Поделиться919.07.2010 14:51
ммм, действительно туплю =) в целом идея то понятна, конечно
но все-таки, есть ведь еще уменьшение/увеличение поддерживаемой скорости кнопками, а также режим восстановления скорости после, торможения, например...
Поделиться1019.07.2010 18:58
....и кнопки работают....
Поделиться1103.06.2013 22:21
Ну так бывал круиз на МКПП в первом Неоне или нет? =)
Поделиться1203.06.2013 22:45
Однозначно ДА.У меня авто 1994г.в. На механнике. Есть Всё.
Поделиться1303.06.2013 23:14
И круиз работает? Нет возможности проверить, лента сдохла.
Поделиться1404.06.2013 08:41
тобиш клокспринг?из за него может только один круиз не работать?
Поделиться1529.05.2014 22:04
А на перовом неоне на приборке видно что круиз включился? а то я пробую все его включить и нифига не выходит, хотя хозяин говорил что он работает.
Поделиться1629.05.2014 23:34
PapaCarla, Нет.
Поделиться1730.05.2014 13:12
PapaCarla, Нет.
подскажи, как тогда все правильно включать))
1. On
2. Set
А то нашел только такую.
КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
Система круиз-контроля позволяет автоматически поддерживать заданную скорость движения автомобиля без воздействия водителя на педаль акселератора. Круиз-контроль может работать в диапазоне скоростей, превышающих 60 км/ч (40 миль/ч). Органы управления круиз-контролем размещены на рулевом колесе.
Кликните для увеличения
Включение круиз-контроля
Нажмите на выключатель круиз-контроля ON/OFF, что бы включить систему. При этом загорится индикатор CRUISE, расположенный на одометре. Не забывайте выключать круиз-контроль, когда нет необходимости его использовать. Для отмены режима стабилизации заданной скорости еще раз нажмите на выключатель ON/OFF.
Установка значения стабилизируемой скорости
Включите круиз-контроль и разгоните автомобиль до требуемой скорости. Как только автомобиль достигнет нужной скорости, коротко нажмите на кнопку SET (УСТАНОВКА). Снимите ногу с педали подачи топлива. Автомобиль будет двигаться с постоянной заданной скоростью.
Отмена режима стабилизации заданной скорости
Если слегка притормозить автомобиль, нажав на тормозную педаль, или нажать на кнопку CANSEL (ОТМЕНА) режим стабилизации скорости выключится. Однако значение предварительно заданной скорости останется в запоминающем устройстве круиз-контроля. Выключение круиз-контроля кнопкой ON/OFF или выключение зажигания приводит к очистке запоминающего устройства круизконтроля.
Восстановление заданной скорости
Для того чтобы восстановить предварительно заданную скорость автомобиля, коротко нажмите на кнопку RESUME/ACCEL (ВОССТАНОВЛЕНИЕ/УСКОРЕНИЕ). Функция восстановления предварительно заданной скорости может использоваться, только если скорость автомобиля превышает 48 км/ч (30 миль/ч).
Изменение значения стабилизируемой скорости
При включенном круиз-контроле вы можете увеличить стабилизируемую скорость, нажав и удерживая кнопку RESUME/ACCEL (ВОССТАНОВЛЕНИЕ/УСКОРЕНИЕ). При этом автомобиль начнет непрерывно ускоряться. Как только автомобиль разгонится до нужной скорости, отпустите кнопку. Теперь автомобиль будет автоматически поддерживать новое значение скорости. Кроме того, увеличивать значение стабилизируемой скорости можно ступенчато. Для этого необходимо коротко нажимать на кнопку RESUME/ACCEL (ВОССТАНОВЛЕНИЕ/УСКОРЕНИЕ). Каждое короткое нажатие увеличивает значение стабилизируемой скорости на 3 км/ч (2 мили/ч). Например, если вы три раза подряд нажали на кнопку, значение стабилизируемой скорости автомобиля возрастет на 10 км/ч (6 миль/ч). При включенном круиз-контроле вы можете уменьшить стабилизируемую скорость, нажав и удерживая кнопку COAST (ЗАМЕДЛЕНИЕ). Как только автомобиль замедлится до нужной скорости, отпустите кнопку. Теперь автомобиль будет автоматически поддерживать новое значение скорости.
Ускорение автомобиля для обгона
При необходимости ускорить автомобиль для обгона нажмите, как обычно, на педаль акселератора. Как только вы отпустите педаль, автомобиль вернется к предварительно заданной скорости.
ПРИМЕЧАНИЕ
При движении автомобиля на продолжительном подъеме (длиной более 610 м) или большой нагрузке (особенно во время буксировки прицепа) может наблюдаться некоторое падение скорости. В этом случае вы можете восстановить заданное значение скорости, нажав на педаль акселератора. Если скорость автомобиля упадет ниже 48 км/ч (30 миль/ч), режим стабилизации скорости выключится.
В случае падения скорости при движении автомобиля на подъемах или буксировке прицепа автоматическая коробка передач может несколько раз переключаться с четвертой передачи на третью и обратно. Для уменьшения частоты переключения передач и поддержания постоянной скорости автомобиля, рекомендуется заблокировать включение 4-й и 5-й передач. Для этого нажмите кнопку O/D OFF, расположенную на правой стороне рычага переключения диапазонов.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Опасно оставлять круиз-контроль включенным, если вы не собираетесь в ближайшее время его использовать. вы можете случайно задать ускорение автомобиля, или он начнет ускоряться неожиданно для вас. вы можете растеряться и потерять контроль над автомобилем, что чревато дорожно-транспортным происшествием. Поэтому всегда выключайте круиз-контроль, если он не используется.
Движение по холмистой местности
При движении по холмистой местности с частыми подъемами и спусками скорость автомобиля может изменяться даже при включенном режиме круиз-контроля. Например, при движении по крутому спуску скорость может значительно возрасти. В этом случае во избежание потери контроля над автомобилем нажмите на тормозную педаль и выйдите из режима стабилизации скорости.
При движении по довольно крутому спуску на автомобиле с механической коробкой передач, когда система круиз-контроля не в состоянии поддерживать стабилизируемое значение скорости, переключитесь на пониженную передачу.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Использование круиз-контроля может быть опасным в условиях, когда по соображениям безопасности необходимо часто уменьшать скорость автомобиля. Автомобиль может двигаться слишком быстро в изменившейся ситуации на дороге. Это чревато потерей контроля над автомобилем и дорожно-транспортным происшествием. Не включайте круиз-контроль при следующих условиях:
• Когда дорожные условия таковы, что система круиз-контроля не в состоянии поддерживать стабилизируемое значение скорости;
• При движении по обледенелым, заснеженным или скользким дорогам;
• Если дорога загружена транспортом, при необходимости часто менять скорость движения или при сильном ветре;
• Во избежание дорожно-транспортного происшествия не оставляйте круиз-контроль включенным, если вы не собираетесь в ближайшее время его использовать. Убедитесь, что круиз-контроль выключен.
Поделиться1830.05.2014 15:38
PapaCarla, Посмотрите в разделе FAQ, там есть мануал на Вашу машину. Скачайте его и там найдёте информацию. Я без понятия. У меня нет круиза, ибо функция для меня абсолютно бесполезная и даже вредная.
Поделиться1930.05.2014 23:24
1. On
2. SetА то нашел только такую.
КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
ПРИМЕЧАНИЕ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
ЗНАЯ ВСЮ ЭТУ ЛАБУДУ КАКИЕ ЕЩЁ МОГУТ БЫТЬ ВОПРОСЫ...
