кто сталкивался подскажите что за хрень такая! ставлю нов ремни кондей и гур слетает через 2 дня а гены пока висит но потихоньку сползает, тож не надолго!
шкив колена скидывает ремни
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться213.07.2010 08:39
слетает через 2 дня
Шкив кривой..
Поделиться313.07.2010 10:16
Ремень-то той длины? Что метки на натяжителе показывают?
Поделиться413.07.2010 11:26
Ну с одним ремнём предположим ошиблись, но все ремни не той длины я думаю врядли..
Поделиться513.07.2010 11:32
Ну ведь до замены не сползали...
Поделиться614.07.2010 01:23
ребята спасибо что откликнулись! когда покупал оч свистели ну и через месяц кондей и гур сдох,поставил новые ремни и заметил что за неделю ремень конд переместился на 2 ручья а гены помедленее! вопрос как излечить? и если он кривой токак он стал таким?
Поделиться714.07.2010 08:27
Я менял шкив, а кривой может не сам шкив а подшипник или втулка разбиты, ну на чём он вертится..
Поделиться814.07.2010 09:53
Скорее всего!
Поделиться914.07.2010 10:58
Но я менял по этой причине
Поделиться1015.07.2010 00:32
HeoH47, не раскажеш как снимал старый?
Поделиться1115.07.2010 09:40
Да что-то уже и не припомню честно говоря, потому-что менял по ходу движения другой работы и в непотребном виде был..
Поделиться1215.07.2010 21:25
Не буду умняка пороть, но ремень слетает из-за несоосности со шкивом коленвала.Причины- навесное оборудование гуляет, раздолбано крепление-втулки, полопались регулировочные направляющие, кривые шкивы.
Поделиться1316.07.2010 02:12
HeoH47, поговорил со спецом он сказа на америкосах вообще трудно слазят и иногда даже пилят болгариной!
Поделиться1416.07.2010 08:51
Согласен с ним, но бывают же исключения?
Masiy сказал что может из-за несоосности, но если она есть значит что-то действительно разбито внутри не исключено.. Чудес-то не бывает..
Поделиться1516.07.2010 10:24
темыч, И всё-таки, чтобы отбросить простой недонатяг, что показывают метки на натяжителе? Там даже лезть никуда не надо. Открываешь капот, смотришь на натяжитель и их сразу видно. Какая из меток (3, 4 или 5 ) находится напротив метки 2? Если метка 3 (или даже она выше метки 2), то проблема с длиной ремня или натяжителем.
Отредактировано mike (16.07.2010 10:30)
Поделиться1616.07.2010 22:34
mike, завтра в Новгороде натяну,гляну и постараюсь отписатся! спасибо за схему!
