народ подскажите, при включении кондиционера через некоторое время стрелка температуры начинает повышаться (обычно чуть больше половины) и доходит почти до красной зоны , что делать? и в каком режиме должна быть вклю циркуляция с кондеем?
повышается температура
Сообщений 1 страница 27 из 27
Поделиться212.07.2010 13:00
мой радиаторы (особенно много грязи между ними)
Поделиться312.07.2010 13:47
а я б для верности еще термостат поменял) можно самому быстренько
Поделиться412.07.2010 14:24
если при включении кондея, то на 80% засрались радики
Поделиться512.07.2010 14:51
+1
Поделиться612.07.2010 15:43
спасибо, попробую промыть
Поделиться712.07.2010 16:22
только не керхером, соты замнешь!
Поделиться812.07.2010 20:20
Прошлым летом в день покупки своего Неоши - чуть не закипел с включенным кондеем. Включал и печку на полную, не помогло. Пришлось остановится и остывать.....
На следующий день в сервисе очень, очень долго пытался повторить ситуацию и.... не смог, вовремя включался вентилятор и все было нормально. На всякий случай поменял термостат и антифриз, и все больше не греется. Даже в пробках все нормально.
Поделиться912.07.2010 20:29
уменьшу давление и сопло подальше тода не заммну, завтра попробую
Поделиться1012.07.2010 23:51
Бывают случаи единичные,когда ловит клина термостат и машина греется.Не впадать в панику, дождаться пока остынет движок и только потом долить антифриза иль воды НИВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЛИТЬ ВОДУ В ГОРЯЧЕЙ ДВИГАТЕЛЬ-сразу хана головки и вы самый желанный клиент в автосервисе. И если после правильной доливке двс не закипает, термостат живой. Это совет для тех кто сам ремонтирует, а если не сам-только замена термостата.
Поделиться1113.07.2010 09:35
греется при ВКЛЮЧЕНИИ КОНДЕЯ!!!!!!! грязные радики. при мертвом термостате греется всегда
Поделиться1213.07.2010 11:48
Процентов 80, что термостат!!! Проверить очень просто на прогнретой машине проверь теплый ли радиатор и труба идущая от термостата!!! Если холодная то точно термостат!!!
Поделиться1313.07.2010 20:21
всем спасибо за советы, причину нашел: когда промывал радиаторы увидел что снята фишка с одного вентилятора(видно америкосы постарались), один вентилятор за двоих старался вот и грелась, седня проверил все норм
Поделиться1413.07.2010 20:45
Термостат-то проверял???
Поделиться1513.07.2010 23:22
термостат еще вчера проверил , все норм, труба тоже теплая,
Поделиться1614.07.2010 08:30
А подскажите новичку, где можно хорошо помыть радиатор в спб, а то тоже повышается температура при включении кондиционера. Радиатор грязный просто мама не горюй.
Поделиться1714.07.2010 11:00
Если купить керхер, то на сколько сложно снимаются вентиляторы?
Поделиться1817.07.2010 00:24
Подскажите кто сталкивался.После трех тысяч оборотов начинает пониматься температура
Поделиться1917.07.2010 16:03
А можно чуть по подробнее описать обстоятельства повышения температуры двигателя!?
включен ли при этом кондей?
когда менялся антифриз?
менялся ли термостат?
есть ли подтеки тосола где либо?
на ходу перегревается?
время до полного прогрева автомобиля?
работают вентиляторы?
Поделиться2017.07.2010 20:03
кто подскажет. у меня вентилятор периодически включается сам собой! даже когда машина не прогрета!
Поделиться2127.07.2010 17:24
мучает вопрос. у кого- то два вентилятора радиатора на рамке, у кого-то один. Как определить, какой родной стоял? Машина у меня битая была, мучаюсь подозрением, что все-таки у меня должен стоять "одинарный".
Поделиться2227.07.2010 18:16
Оба "родные". От модельного года зависит.
Поделиться2327.07.2010 20:10
Миша у тебя вентилятор включается без кондера или с ним на не прогретом двс.
Поделиться2427.07.2010 20:29
это у всех так. и не только у неонов (стратусы, караваны и прочие вояджеры тоже "болеют")
мудрые инженеры крайслера постарались, и заложили программу работы вентиляторов в мозги. об этом когда-то где-то на форуме КК не раз писалось и обсуждалось, если интересно поищи.
так что не парься и ездий спокойно
зы. меня тоже сначала пугало, когда зимой в -20 с утра заводишь машину, а через полминуты вентиляторы как загудяяяяят
Поделиться2528.07.2010 16:33
Вот именно об этом я и говорю!!! Тоесть все ОК???)))
Поделиться2603.09.2010 13:23
Закипел сегодня...пока ехал на работу ( ехать 10 мин) ... стрелка температуры поднялась..мой бедный неон ( 95 г) запищал....я встал покурить и охладиться.... есть еще предистория - в понедельник ( 5 дней назад) обнаружил трещину на радиаторе - почуть от туда подкапывало на прогретом двигателе...вчера на ночь законопатил трещину холодной сваркой ...и.... закипел..... доехал на работу - долил литра 2 воды в радик( больше не влезло).... дайте совет ...что может быть....вентиляторы работают исправно и термостат вроде фурычит...может отделаюсь заменой антифриза?....вечером домой доеду отпишусь .....
Поделиться2703.09.2010 20:16
ну короче пока ехал домой - трубу через которую антифриз в радиатор поступает сорвало....и соответственно вытекло всё....поэтому пришлось остановиться прикрутить и залиться снова....вроде не кипел и воду( да уже вода
) никуда не утекает...ладно.....выходные покажут......а на радиаторе разглядел пару мелких трещинок откуда пока ничего не капает...думаю заканопатить их от греха холодной сваркой......
