Всех приветствую!
Сёдня ночью потерял ключи, куда обратится по востановлению? Их из Штатов надо заказывать??? Скока это может стоить? Или менять замок зажигания?
За любую инфу буду премного благодарен
потерял ключи
Сообщений 1 страница 21 из 21
Поделиться111.07.2010 21:51
Поделиться212.07.2010 08:02
а запасного ключа нет-да? наверно проще замок поменять...
Поделиться312.07.2010 10:23
Kolym,
А у Вас сигналка с автозапуском? Если да, значит чип от ключа в машине и в этом случае можно поменять замок зажигания с ключиком на новый.
Если нет, тогда к офицалам на прошивку нового ключика.
Поделиться412.07.2010 10:53
Ни запасной балванки, ни автозапуска у мя нет(((
Поделиться512.07.2010 10:55
Kolym, Иммобилайзер есть? Ключ чипованный был?
Если нет, то купи болванку (или уж две теперь), сними личинку замка багажника и в металлоремот. Должны выточить. Болванка мажется пастой, вставляется в замок, поворачивается туда-сюда, вынимается и точится по следам.
Болванка стоит ~350 рублей. #04778115.
Отредактировано mike (12.07.2010 16:53)
Поделиться612.07.2010 18:54
Огромное СПС Всем откликнувшимся!
А как узнать есть имобилайзер или нет?
Поделиться712.07.2010 19:23
Можно по ВИНу.
Поделиться812.07.2010 19:58
На наших неошах в ключе зашит чип, можно попробовать конечно просто болванку выточить, он даже заводится будет.... но через пару секунд глохнуть будет.... я это уже проходил.....Если есть запасной ключ обратись в мастерскую по изготовлению чипованных ключей для авто, я в Москве по интернету кучу таких нашел, Н.Новгород конечно не Москва но наверняка хоть одна но есть....
Если ключа нет запасного все равно позвони им , что нибудь посоветуют.
Поделиться912.07.2010 20:01
В этих же мастерских можно и личинки перебрать под другой ключ, но перекодировку чипа все равно придется делать...
Если это не смогут сделать то в сервисах занимающихся сигнализациями штатный иммобилайзер можно отключить. А по личинке замка зажигания сделать ключ..... и чип не понадобится...
Отредактировано vladimirab (12.07.2010 20:06)
Поделиться1012.07.2010 21:33
Далеко не во всех. Например у меня обычный ключ.
Нельзя. Надо в "мозги" влезать.
Поделиться1112.07.2010 23:33
Предостережение. Были случаи при разборки замка зажигания, при съёме электронной хрени с замка и отсоединении электрического разъёма,на рыбалке накрылся замок зажигания, для разблокировки его пришлось сломать, движок заводился и глох пришлось в городе перешивать чипи"дец электронный. ( Стоит 5 тыр)
Поделиться1213.07.2010 12:28
А как мне его с места сдвинуть? штоб вторую машину выгнать из горожа. У меня автомат и без зажигания немогу N включить
Ваще это реально, разблокировать коробку навремя?
Отредактировано Kolym (13.07.2010 19:49)
Поделиться1314.07.2010 00:14
По идеи две педали должен знать, чо открутить и разблокировать коробку. Обратись к нему.
Поделиться1414.07.2010 10:43
А что у тебя просто при нажатии на кнопку рычага кпп не переключить на нейтралку???
Поделиться1514.07.2010 10:45
Кнопка на рычаге не нажимается пока ключ не повернуть!
Поделиться1614.07.2010 10:59
Просто у меня и без ключа можно переключить!!
Поделиться1714.07.2010 16:51
Cёня ездил в НиНо, там по личинке(правой двери) зделали болванку...
Фсё Вэрри-Вэлл!!!)))
Единственный минус в багажник только через салон)
Отредактировано Kolym (18.10.2010 13:40)
Поделиться1804.11.2010 19:51
Господа, помогите: еду по городу на neonе - вдруг глохнет двигатель и не заводится, загорается ошибка иммобилизатора. Вопрос: как отключить его, чтобы хотя бы до сервиса доехать? Спасибо.
Поделиться1905.11.2010 00:00
некак только эвакуатор или ремонт блока иммо(иммо на наших машинках не удаляется т.к. плата мозга залита компазитом и программа иммо вшита в программу упровления двигателем точней одно целое с ней) всю москву обзвонил некто тебе не поможет даж непытайся
Поделиться2025.04.2012 01:50
Оказывается у меня сигналка с авто запуском (), ваще удобная фигня!)
Поделиться2125.04.2012 09:48
а сколько стоит прошить ключ у официалов?
| ПОТЕРЯЛ КЛЮЧ+БРЕЛОК!!! что делать?????? | Разное | 16.07.2012 |
| Потеряла ключ! | Запчасти | 11.05.2012 |
| как сделать ключ? | Другое | 20.02.2013 |
| Где взять Болванку Ключа? | Основной | 18.01.2013 |
| Шпиливили или как потерять колесо)) | Курилка | 06.05.2010 |
