Собсно, в расшифровке это "напряжение на входе датчика давления в коллекторе выше допустимого предела".
Кто-нибудь сталкивался? Это датчик полетел или может быть что-то еще???
P0108
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться106.07.2010 10:05
Поделиться206.07.2010 10:27
Вячеслав,
P0108-MAP SENSOR VOLTAGE TOO HIGH
When Monitored: Engine speed between 600 to 3500 RPM. TP sensor voltage less than
1.2 volts. Battery voltage greater than 10 volts
Set Condition: The MAP sensor signal voltage is greater than 4.96 volts.
Possible causes:
Intermittent condition
MAP Sensor signal circuit shorted to 5 volt supply circuit
MAP Sensor signal circuit shorted to battery voltage
MAP Sensor internal failure
MAP Sensor signal circuit open
Sensor ground circuit open
PCM
Или сам датчик или его проводка. Других вариантов нет (вариант с "мозгами" не рассматриваем).
Поделиться306.07.2010 10:59
mike, спс, грешу на датчик, но все же погляжу еще проводку...
еще раз благодарю...
Поделиться421.12.2010 19:22
Случилась гадость, стал отьезжать от магазина с парковки, и бзынь и загорелась ошибка "Чек энжин", машина с ошибкой ехала но с потряхиванием! И я думаю что из за этой же шляпы она в сильный мороз плохо заводиться! Сьездил сегодня к знакомым, воткнул OBD2 диагностику уневерсальную, протокол автоматом бодобрал сам, прочел ошибки, выдал P0108 Manifold absolute pressure barometric. Pressure circuit high. В переводе получилось "абсолютного давления в коллекторе барометрического. давление схемы высокого" Стёр ошибку через прибор, больше пока незагоралась! Но и до этого тож была но исчезала сама посибе через некоторое время в течение дня!
Помогите , может кто подскажит чего копать и где? неохото покупать датчик MAP, недешовый!
Чтоб уверенно приговорить датчик абсолютного давления необходим донор т.е. нужна вторая машина с таким мотором. Сначала с помощью тестера снимаем показания обеих датчиков затем меняем их местами и по разнице в показаниях делаем выводы. Если ошибка ушла на другой мотор то виноват датчик если нет то проводка или БУ ДВС.
Поделиться521.12.2010 19:28
Мда! Наити такого же трудновато но можно!А Если снять и почистить его, может измениться, может грязюка или масло на него попало ? Или непоможет!? Всетаки попытка не пытка! = )
Поделиться621.12.2010 19:36
Вполне возможно. Были и такие варианты. Но все равно перед снятием нужно снять с него показания и после чистки их сравнить.
Поделиться721.12.2010 19:45
А на тестере чего выставлять? сопротивление?
Поделиться821.12.2010 19:50
Нет не сопротивление. Нужен диагностический тестер, который должен показать атмосферное давление на незаведенном моторе.
Поделиться921.12.2010 20:31
Пипец! = ( А где такое взять то? =\
Поделиться1021.12.2010 23:51
А это откуда взялось? Не знаю что подключали, но если умудрились опросить то и функции БУ ДВС должно быть видно.
Поделиться1121.12.2010 23:56
Могу кинуть алгоритм проверки по этой ошибке на английском. Мерить придётся обычным тестером сопротивления и напряжения,
НО!!! Чтобы измерить напряжение, поступающее с датчика на "мозги" без сканера DRB III обычным тестером, придётся протыкать иголкой провода около разъёма мозгов, что нежелательно. Если это всё-таки делать, потом обязательно замазать эти места силиконом и заизолировать изолентой.
Выкладывать?
Поделиться1222.12.2010 00:08
Выкладывать?
Если не трудно.
Поделиться1322.12.2010 01:10
TEST ACTION APPLICABILITY
1 Start the engine.
With the DRBIIIt, read the MAP Sensor voltage.
Is the voltage above 4.6 volts.
Yes - Go To 2
No - Go To 8
2 Turn the ignition off.
Disconnect the MAP Sensor harness connector.
Disconnect the PCM harness connector.
Measure the resistance between the MAP Sensor Signal circuit and the 5 Volt Supply circuit in the MAP Sensor harness connector.
Is the resistance below 100 ohms?
Yes - Repair the MAP Sensor Signal circuit for a short to the 5 Volt Supply circuit.
Perform POWERTRAIN VERIFICATION TEST VER - 5.
No - Go To 3
3 Turn the ignition off.
Turn the ignition on.
Measure the voltage of the MAP Sensor Signal circuit in the MAP Sensor harness connector.
Is the voltage above 5.2 volts?
Yes - Repair the MAP Sensor Signal circuit for a short to battery voltage.
No - Go To 4
4 Turn the ignition off.
Connect a jumper wire between the MAP Sensor Signal circuit and the Sensor ground circuit.
With the DRBIIIt, monitor the MAP Sensor voltage.
Is the voltage below 1.0 volts?
Yes - Replace the MAP Sensor.
No - Go To 5
5 Turn the ignition off.
Measure the resistance of the MAP Sensor Signal circuit between the MAP Sensor harness connector and the PCM harness connector.
Is the resistance below 5 ohms?
Yes - Go To 6
No - Repair the MAP Sensor Signal circuit for an open.
6 Turn the ignition off.
Measure the resistance of the Sensor ground circuit between the MAP Sensor harness connector and the PCM harness connector.
Is the resistance below 5.0 ohms?
Yes - Go To 7
No - Repair the Sensor ground circuit for an open.
7 If there are no possible causes remaining, view repair.
Repair:
Replace and program the Powertrain Control Module in accordance with the Service Information.
8 WARNING: WHEN THE ENGINE IS OPERATING, DO NOT STAND IN A DIRECT LINE WITH THE FAN. DO NOT PUT YOUR HANDS NEAR THE PULLEYS, BELTS OR FAN. DO NOT WEAR LOOSE CLOTHING.
NOTE: The conditions that set the DTC are not present at this time. The following list may help in identifying the intermittent condition.
With the engine running at normal operating temperature, monitor the DRB parameters related to the DTC while wiggling the wiring harness. Look for parameter values to change and/or a DTC to set.
Review the DRB Freeze Frame information. If possible, try to duplicate the conditions under which the DTC was set.
Refer to any Technical Service Bulletins (TSB) that may apply.
Visually inspect the related wiring harness. Look for any chafed, pierced, pinched, or partially broken wires.
Visually inspect the related wiring harness connectors. Look for broken, bent, pushed out, or corroded terminals.
Were any of the above conditions present?
Yes - Repair as necessary
No - Test Complete.
Поделиться1422.12.2010 01:36
Благодарствую за информацию. Очень интересно!
Поделиться1522.12.2010 20:23
Спасибо! Придется повозиться!
Поделиться1613.08.2011 11:51
Самодиагностика показывает ошибку 0108 (до замены свечей показывала ещё 0172, все старые свечи были покрыты чёрной гарью).Машина на низких оборотах абсолютно не едет, "тупит". Очень высокий расход топлива.
P0108 Высокий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха
Возможно плохой контакт в колодке на ДАд, а может и сам датчик выходит из строя.
Думаю что эта проблема может быть вызвана катализатором. Думаю его удалить.C какими последствиями могу столкнуться?
Что то у всех, какая-то неприязнь к катам, чтобы не случилось всегда виноват он
Отредактировано Kroll (13.08.2011 12:03)
Поделиться1719.09.2011 15:14
Проблема решилась заменой MAP датчика.
Поделиться1808.01.2013 20:00
ошибка 0108?чем чревата?
P0108 - MAP-sensor Voltage too High
Что значит "чем чревата"?
При неисправности MAP-датчика машина конечно не взорвётся, но ездить нормально не будет. Будет троить и глохнуть.
