Люди добрые помогите!!!!! не знаю как поступить: по ходу дела накрылся датчик/кнопка (или как там ее еще зовут) включения задней передачи ... хочу поменять, но у нас в EXIST.ru показали фотку этого датчика и спросили такой
)) ... а я и х...н знает какой он ... вобщем вопрос такой:
-одинаковые ли эти датчики у разных производителей и оригинала?
- или в данном случае нужно только снимать его?
- или может где на КПП написано че-нито чтоб можно было определить какой датчик/кнопка?
Вопрос по МКПП-5 Neon I, 95 г.в. СРОЧНО!!!!
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться110.06.2010 21:04
Поделиться210.06.2010 22:07
Проедь через один дом подальше в сторону выезда там магазин авто запчастей намного цены дешевле и продавцы там намного намного и еще раз намного умнее и прошареннее. Там тебе все подскажут и покажут лучше магазина в Коврове не найти.
Одна проблема там это куча народу.
Поделиться310.06.2010 22:58
Проверить датчик просто-снимаешь фишку с датчика и закорачиваешь фишку проводом, но не с трансформатора он в изоляции, если заднего хода фора загорелась, то датчику хана. Датчик находится на коробке.
Поделиться411.06.2010 18:35
ок спасибки, в субботу заеду (сеня не успел)
Поделиться511.06.2010 18:40
а где именно не подскажешь а то че-то не понял он или нет:
1. вобщем сначала залез под низ - есть вобщем какая-то фишка снизу почти где рычаг (чтоли) руля - он или нет?
2. и еще сеня когда резину меняли увидел слевой стороны (как колесо сняли) вверху-слева тоже какая-то фишка торчит может она а не впервом случае?
Поделиться611.06.2010 18:42
ясненько спасибки
а переносной лампочкой (с 2-мя проводами: 1 на кузов, 2-й в датчик) можно проверить?
Поделиться711.06.2010 19:22
А зачем , коротишь если горит, то датчику хана, если нет то банально лампочкам кердык, или с патроном лампы или с проводкой. Обычно с механики идёт только проводка на зад. ход. У фишки должно быть 2 контакта.
Поделиться811.06.2010 20:57
да вроде и в 1-м и во 2-м месте фишки с 2-мя контактами .... в мануле смотрел ..распечатал...с бумагой под/над движком лазил так и не понял/не нашел где же эта фишка стоит
- может просто из-за того что манул для 97-го Неона а у меня 95?.. мож уних коробки разные?
Поделиться911.06.2010 21:46
Если боишся повредить , короти через лампочку поворота или ближний свет.
Поделиться1015.06.2010 22:38
вобщем ничем они меня не обрадывали - оригинал долго везти будут а неориг. нету
нашел я этот датчик где находится вывернул ... оказалось что провода у разъема оторваны под корень ... сеня пошел в этот магазин .. с датчиком в каталогах у них так и не нашли подходящий от др. авто
но зато в соседнем разъем (с проводами) нашел
) - от ВАЗовского датчика коленвала .. как родной в датчик залез
попробывал-подсоединил .... не горит задний ход
завтра буду коротить ... если и в самом деле датчик а не проводка ... то полная "..ОПА" .. 2,5 недели до конца тех.осмотра
.. хоть самому в штаты лети
Поделиться1115.06.2010 22:41
а вобще лампочки одинавовые в задних фонарях или для поворотников свои, для габаритов свои и т.д.
а то есть какие-то с 2-мя нитями накаливания и с 1-й?
какие куда ставить ? мож лампы у меня не те стоят (с 1-й нитью) ?
Поделиться1217.06.2010 10:22
Да купи в вазовском магазе, а с дух нитевой лампой- один на цоколь, а другой провод на любую пимпочку.
Поделиться1328.07.2011 17:38
можно закрыть темку
