Здравствуйте!
Прошу прощение, если тема уже поднималась. Хочу вспросить, насколько Неон (и первый и второй) ремонтопригодны. То есть, сейчас у меня девятка, и по больше части ее обслуживаю сам или с друзьями,
так вот, смогу ли я самостоятельно ремонтировать или менять хотя-бы большинство узлов в Неоне? И какой из них (первый или второй) более ремнтопригоден? Заранее благодарен!
Вопрос о ремонтопригодности
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться110.06.2010 13:30
Поделиться210.06.2010 14:01
Frantic, ну если сам ремонтируешь-то конечно сможешь.отличия то нет особого. до большинства узлов добраться проще чем в жиге. посмотри отчёты.
Поделиться310.06.2010 15:31
Ремонтирть сможешь..НО...некоторые зпч. стоят как пол твоей девятки(для начала по ценам зпчастей пробегись)..и брать лучче наверн второго, птамушт чем старше (первый неон)мафынко тем нереальнее некоторые зпч достать.
Поделиться410.06.2010 17:27
Frantic, не бойся, я сам с "девятки слез" сначало когда открыл капот было очень много вопросов (а зачем здесь эта трубочка, а что это такое, а зачем здесь это) но сейчас не доверю неон ни одному сервису, а какой брать зависит от суммы т.е если бюджет заставляет задуматься над первым или вторым, то либо ты возьмешь убитый второй или живой первый, динамика у обоих одинаковая двигатели идентичны за исключением пары измененных датчиков на втором. еще играет роль вкус.
Поделиться510.06.2010 18:40
спасибо всем!
мне почему-то кажется, что первый как-то попроще в плане ремонта, не знаю почему. Но с ним, наверное ввиду возраста, будет побольше мороки. Что касается цен, я уже готов пересесть на иномарку, а з/ч на Неоны вроде бы на уровне большинства иномарок за такую же цену
jr.Bush, у тебя вроде Неон 96 года, как у тебя, не сыпется особо?
И еще вопрос: на какой запчасти дороже?
Отредактировано Frantic (10.06.2010 18:44)
Поделиться610.06.2010 23:12
Девятку можно в поле у ручья перебрать всю и капиталку через выхлопную трубу сделать, на неоне и др. ин мар. сделаешь сам мелкий ремонт иногда даже проще, а вот с электроникой проблемы, если она начнёт дурить. На сервисах говорят, что машина старше 10 лет старая и у них на такой хлам программ нет.
Поделиться711.06.2010 10:46
ИМХО Неон - вполне ремонтопригодный автомобиль, но после девятины удовольтвие от того, что что-то поменял своими руками будет намного меньше - ломается потому что реже он. По факту если есть опыт и руки, то сделать можно в Неоне всё самому, но времени на тот же ГРМ уйдет раза в 3-4 больше; по подвеске - всё просто, коробка - тоже ничего сложного, а вот по электрике - правильно сказали, если ЭБУ или какая другая приблуда - то сам уже ничего не сделаешь, только на сервисе. А вообще - все машины одинаковые, вернее принцип, по этому особо сильных отличий в ремонте быть и не может. Сам всегда всё делаю своими руками и с какими-то невыполнимыми задачами в Неоне пока не сталкивался, хотя поменял там уже ооочень много чего (причем 90% либо по своей глупости, т.е. сначала сам сломал а потом сам починил, либо потому что руки чешутся).
