Оставлем все плюсы и минусы это системы.
Вчера вечером снял свои передние и задние динами, и удивился ,что они сделаны из пластика ,а не из железа.
Был бы раздел Faq написал бы туда,так как его нет так пишу сюда.
Задние динамики снимаются нет так то просто,прежде всего надо снять заднее сиденье полностью ,снять заднюю полку а уж потом только открутить 3 винта на,которых крепяться динамики и отсоеденить их от проводки.
Передние динамики снимаюсться следующим образом , откручиваються 3 винта от обивки,которые расположены 1)около ручки , 2)под обивкой ,3)около ручки открывания двери.
Затем снимается обивка двери там мы увидим тоже 3 винта ,на которых крепяться динамики ,откручиваем их отсоединяем от проводки и вуаля динамики сняты.
Только есть одно:--> Но.
Пришлось немного поколхозить с проводкой, так как стандартная продовка не подходит для других динамиков такого же диаметра.
Вот так выглядит стандартная аккустика и стандартная магнатола от Neon Sxt 04.
