Nazgul, Потому что накладки воздухозаборника нет, 95 модельного года система забора воздуха и крышка клапанная тоже. На фото с конца 95 года и далее воздухозабор и крышка соответственно.
Двигатели 2.0(133) и 2.0(152)
Сообщений 61 страница 64 из 64
Поделиться6215.10.2015 13:29
Немного понекрофилю, подскажите кто в курсе- есть двигатель от Стратуса откапиталенный, 2.4 литра, я на него глаз положил, с учётом того что у меня постоянно маслёнка загорается на низких оборотах- задумался, может поставить себе от него двигло? в принципе вопрос только в том, встанет ли он без переделок креплений, и если нет, то насколько это сложно его туда воткнуть? Коробка 4-х ступка подойдет или надо ставить стратусовскую? Встанет ли она? В общем пока вопросов море, а как узнать ответы- одна надежда на форум=)
Поделиться6315.10.2015 14:02
без особых переделок встать должен. спроси у Динама, как он 2.4 ставил. там по-моему болт-он все.
Поделиться6416.10.2015 13:15
Criger, все как обычно) Встает легко, но нужны мозги, проводка и тд. Проводку либо сращивать с салонной, либо переставлять всю требуху от стратуса
| Переделка двигателя неона 133 л.с в 220 л.с. | Основной | 19.03.2015 |
| парни, замена двс с 133 л.с. на 152 л.с. р/т | Основной | 11.01.2016 |
| как узнать какой двигатель стоит?:)) | Основной | 27.03.2011 |
| Смена двигателя | Основной | 10.11.2009 |
| Vw bora Vs Dodge Neon Сравнение автомобилей. | Разное | 08.06.2012 |
