Машина не заводится.
Нужна книга, инструкция..
скиньте пожалуйста.
kodor@list.ru
Инструкция на крайслер неон 1995года.
Сообщений 1 страница 26 из 26
Поделиться105.06.2010 18:50
Поделиться205.06.2010 19:10
и мне плиз
а то тока купил и не знаю где чего стоит... а надо похоже фишку или как там ее чтоб огни заднего хода горели... спидометр и счетчик километража не работают
нез наю даже куда лезть и как че снимать
скиньте люди добрые [взломанный сайт]
да забыл на svat-t@yandex.ru
Отредактировано svat-t (05.06.2010 19:11)
Поделиться305.06.2010 21:08
А здесь разве нет: Техническая документация ?
Поделиться405.06.2010 23:14
она называется неон 1997г. у меня в СВР тож написано 1995г.,пробил оказалось 1997,в чём конфуз не пойму и лошадей 98
вот так-то. Побейте свои может тоже удивитесь!!!А так я думаю большой разницы между ними нет.Я качнул мануалку на второй(там фотки вместо дурацких картинок)и был сильно удивлён что они не так сильно отличаются друг от друга!!!
Поделиться523.12.2013 14:52
Неприятно ощущать себя дурой, но я не имею представления, как включается подсветка приборки, как включаются фары (есть подозрение, чо ближний свет приказал долго жить) и я немогу разобраться в крутящихся рычажках, переключающих вентиляцию (может и печка дала дубу???).
очень бы хотелось найти какой-то пользовательский мануальчик про неон 1995 года выпуска, ибо все , что я нашла - талмуды по ремонту.
подскажите, где искать? буду безмерно благодарна
ps если в факе есть такой мануал - я перекрашусь в блондинку.
Поделиться623.12.2013 15:24
Мила, слева от руля есть переключатель..тянем его аккуратно на себя один щелчок и вуаля приборка ожила второй щелчок-ближний...по часовой и против часовой стрелки-свет в салоне
Поделиться723.12.2013 15:34
значит я не дурочка совсем, значит я все правильно делала)
а как дальний включается?
на левом лепестке, который включает поворотники, можно мигнуть светом. эти мигает дальний или ближний?
а на правом лепестке есть "крутилочка", пардон за мой технический язык. вверх крутим в сторону увеличения, вниз - в сторону еменьшения. вопрос - что уменьшается и увеличивает?)) что крутим -то?)
Поделиться823.12.2013 15:40
У меня есть подозрение что скорость работы "дворников" )
Поделиться923.12.2013 15:47
так вроде она регулируется щелчками этого лепестка. один раз ввверх - медленно, еще раз вверх-быстрее. на себя лепесток - брежжет незамерзайка на стекло. а вот крутилочка (она на самом конце лепестка) - анонимная.
Поделиться1023.12.2013 16:22
Это что-то вроде точной установки скорости при самом медленном режиме работы. Включите медленный режим работы, 1 щелчок вверх и покрутите "крутилочкой", скорость должна меняться, а удивление на лице появляться)
Поделиться1123.12.2013 16:35
на моем лице удивление появляется регулярно, как только дело касается машины)) крутилку покручу с дворниками)
а дальний свет как включить? не может же быть, чтобы его не было..
Поделиться1223.12.2013 17:19
Мила, левый лепесток ОТ себя (фиксируется) - дальний свет постоянно, НА себя - кратковременно моргаем.
Поделиться1323.12.2013 17:33
о боже какой машина!!!
по логике вещей правый лепесток тоже должен вниз до упора отщелкиваться???
Поделиться1423.12.2013 17:37
Так вниз до упора, это и есть его обычное положение
Поделиться1523.12.2013 17:39
вниз - вдоль руля, или вниз перпендекулярно ему??
Поделиться1623.12.2013 17:42
"Вдоль". Перпендикулярно - это ОТ себя, такого положения на правом "лепестке" нет
Поделиться1723.12.2013 18:04
минуточку.
левый лепесток отвечает за поворотники, вверх вдоль руля - правый поворотник, вниз вдоль руля - левый поворотник. если на себя потянуть, вверх - моргают фары.
Поделиться1823.12.2013 18:08
правый лепесток-щелкает параллельно рулю только вверх, дважды. правильно?
вверх на себя если потянуть - моем стекло. вниз перпендекулярно руля нет положения?
Поделиться1923.12.2013 18:13
Да, правильно
Поделиться2023.12.2013 20:38
Мила, Все мануалы есть в разделе FAQ. Если посмотреть в шапке форума, там есть ссылка на этот раздел. Мануалов на русском на этот год нет, ибо никогда не поставлялись данные машины в РФ и мануалов соответственно и не печаталось таких. Мануал на английском или с корявым переводом через Яндекс (не советую, перевод крайне бредовый и порой опасный для машины).
Поделиться2123.12.2013 20:49
Вот кстати логичный вопрос, 2 неоны ж вроде тоже не поставлялись в РФ, а мануалы есть на русском, или все же поставлялись? Хотя по логике вещей должны были)
Поделиться2223.12.2013 20:56
Goatbuster, Поставлялись. Поэтому и есть на 2-е на Русском.
Поделиться2323.12.2013 21:33
А я скачала талмуд внескольких частях. Но у меня подозрение, что это пособие по ремонту.
Поделиться2423.12.2013 21:46
Мила, Ох... Ладно, утомлю свои старые и без того уставшие глаза и мозги, дам прямую ссылку на мануалы... Техническая документация
Поделиться2523.12.2013 21:50
Игорь мануал на срт не работает
Поделиться2623.12.2013 22:20
harley-0207, Я знаю. К сожалению не могу ничего с этим сделать на данный момент. Ссылку битую убрал, но новый загрузить неоткуда. Есть в этой теме на 2-й странице ссылка на файл, где есть немного по СРТ, но там чуть-чуть и в перемешку со стоком.
