Всем доброго времени суток, уважаемые одноклубники!)
Сегодня ехал с дачи и обнаружил новый звук в своей машине:
при попытке нажать на педаль тормоза начинает издаваться странный свист слева спереди (относительно водителя),
при этом для того чтоб начать нормально тормозить необходимо приложить немалые усилия, ибо у педали появился очень тяжёлый ход.
Раньше, при нажатии тормоза ход педали был плавен.
Так же при переключению на другую передачу (автомат) холостые обороты падают и машина глохнет(((
Что произошло? Кто сталкивался, подскажите что покупать/менять???
Безопасно ли ездить на такой машине???
Подскажите пожалуйста, машина очень нужна в ближайшем будущем!
При тормажении появляется странный свист-Что Это???
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться131.05.2010 05:11
Поделиться231.05.2010 08:46
Сначала посмотри, что с колодками, может стёрлись до металла.
Поделиться331.05.2010 09:14
Смотри вакуумный усилитель.
Поделиться431.05.2010 09:25
да да, вакуумник смотри!
Поделиться531.05.2010 09:33
Однозначно!
Поделиться631.05.2010 10:18
как ни крути)
Поделиться731.05.2010 21:59
Всем спасибо, сегодня виделся с мастером- вакуумник подлец меня и подводит!!!
Если кто-нибудь знает где его можно приобрести, будьте добры, маякните!)
Поделиться801.06.2010 12:07
Если без абс, то в exist-те 1700р. оригинал
Поделиться901.06.2010 20:37
Давайте описывать ближе ку действительности. Свист-звук от трения металла об металл. Писк ремень о шкив или подсос воздуха. При подсосе воздуха на холостых оборотах двс работает неустойчиво. Вот тут девчина есть пишет так, как долбаный узбек, ничего не поймёшь, но видно грамоте обучена, но пошто мы так не любим русский язык, я например по учёбе закоренелый двоечник- троечник. За всю учёбу получил всего две пятерки и то на вступительных по математики письменно в МАИ и в КПИ . Почему мы продаём жигули на запад под маркой лада, т.к. жигули звучит по иностранному пошло, а для нашего рынка ибиса норма. В общем купил ибиса и ибиса сам с ней. И почему мицубиши, если на русский лад это мицубиси. Такое чувство, что из нас специально делают нацию дебилов и телевидение впереди планеты всей.
Поделиться1001.06.2010 23:38
100% причина проблемы из-за вакуумного усилителя, но не факт, что его необходимо менять. Чаще всего необходимо просто заменить шланг через который происходит разряжение.
точно, точно.
masiy, но в данном случае к $l@v4en, претензии какие? Всё понятно описал.
И если уж по русски: звук от трения металла об металл - скрежет, а звук из-за подсоса воздуха - свист, однозначно. Писк неодушевлённые предметы воспроизводить не могут.
А эта дама действительно оригинально изясняет, но это ведь не страшно, "в сервис"(к великим марсианам) и на её языке прочитать можно.
Поделиться1102.06.2010 21:51
Вакуумник проверяется просто, нажимается тормоз о заводится двс, если педаль бодро ушла в низ и после остановке ни издаёт шипящих звуков, вакуумник жив. Если прослушиваются шипящие звуки при ненажатой педали тормоза то манжета тормозного штока накрылась. Если шипящие звуки в моторном отсеке, а при изгибе вакуумного шланга звуки и режим работы двс изменяется, проблема в шланге, соединении. Если при нажатии на тормозную педаль обороты меняются накрылся вакуумник.А вот при нажатии на педаль начинает издавать слева спереди это только тормозные колодки стёрлись до металла.Ну а самое интересно, что если( я занимаюсь ремонтом) мне объясняют на птичьем языке - это подарок слесарю, можно сделать кучу другой работы, и все подтвердят, что именно это она заказывала.
Поделиться1203.06.2010 10:31
Вот так нас и наёживают в автосервисах..
Поделиться1303.06.2010 12:00
Если клиент нормальный, без зеленых пузырей и парализованных пальцах, всё делается со скидками и типо замер компресси - даром. да много чего в долг. Самый плохой клиент богатей-привыкли , что всё для них бесплатно и адыгейцы и армяни, у них адыгейская валюта-потом отдам.
Поделиться1403.06.2010 12:59
А, ну тады не вопрос..
Поделиться1511.07.2010 14:00
Всем спасибо)
Всё сделал, тему можно закрыть)
