Нужен совет-какой аккум ставить? думаю про варту Е12, не уверен с размером...
аккумулятор
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться230.05.2010 00:04
у меня стоит VARTA SILVER DYNAMIC...по каталогу номер C6
http://www.varta-automotive.ru/index.ph … 0&L=18
Поделиться330.05.2010 00:28
Ставь по деньгам и какой подойдёт по размерам. Бывает и бош и варта дохнет, как повезёт. Если на сигналки, то больше 3-4 лет не живёт любой акум.
Поделиться430.05.2010 00:59
skipidar, Машина хоть какого года?
Поделиться530.05.2010 01:43
машина 2001 года. Вот в размере-то и дело... инет-магазы наперебой советуют эту самую варту Е 12, но она сильно по размерам отличается от того, напр, что стоит у Оуэна... к тому же и полярность у них разная... завтра похоже с рулеткой мерять буду...
Поделиться630.05.2010 01:51
skipidar, Штатный стоит
Mopar BA26R510EX(BA26R450EX)
L=8-5/8” ~220mm
W=6-3/4” ~171mm
H=7-15/16” ~201mm
Varta SilverDynamic C6 (12V/52Ah/520A EN)
Длина (в мм)207
Ширина (мм)175
Высота [мм]175
Идеально подходит American 26R550 размер 208x173x197 (Пусковой ток 550A, ёмкость 60Ah), стоит ~3200р.
Поделиться730.05.2010 15:02
заказал Варту с6 в итоге... теперь следующий вопрос-как достать старый аккум? Просто снять клеммы и дернуть, или есть еще какой крепеж?
Поделиться830.05.2010 15:46
Снял сначала минус, а затем плюс, открутил запорную планку( она прижимает дно акума, бывает идет скобой сверху акума) и торжественно вынимаешь умерший агрегат. Акум можно ставить любой, лишь бы подходил по габаритам и по ёмкости(ампер\час). Варта дорогой акум и продавцу лучше продать его. У меня варта с серебром до трех лет не дотянул. Если не та полярность это не проблема , можно удлинить - заменить на вазовские силовые провода. Наши многожильные медные провода намного лучше импортных, а также можно сделать из сварочного провода.
Поделиться930.05.2010 20:56
а у меня никаких крепежек нету дополнительных/штатных...клеммы снял и вынул..и стоит хрен куда сдвинется
Поделиться1030.05.2010 21:27
+1
Поделиться1130.05.2010 21:57
У тебя с верху акума должна быть защита, у тебя система кармана, но с верху должна быть какая-то диэлектрическая хрень.
Поделиться1230.05.2010 22:53
вот диэлектрической хрени нет точно... похоже он там просто действительно просто "стоит хрен куда сдвинется"...
спасибо, друзья)
Поделиться1331.05.2010 00:02
Значит вы с Динамом их потеряли))) У меня тоже в сервисе как-то сняли, а одеть забыли, гады... С дальней стороны (ближе к лобовому стеклу) снизу должна прикручиваться прижимная планка.
Поделиться1431.05.2010 00:05
а мне сказали что сейчас бош и варта это галимый китай, по этому купил себе deka.(настоящая америка)
Отредактировано gavrosh (31.05.2010 00:08)
Поделиться1531.05.2010 00:21
Диэлектрическая хрень это резиновый наболдажник на плюсовой клемме, а то на кочках акум будет делать об капот фиджипых- искрить. У меня мульти турекая третий год и ещё жива.
Поделиться1631.05.2010 03:48
из тех что точно подходит (из собственного опыта) -
рзамер типа этого 210-175-190, обратная полярность
Banner Uni Bull 50 100, 47Ah (полярность и такая и такая
....насчет Варта-китая ХЗ, но работает долго и без проблем..
в германии много товаров китайских, но никто на качество не жалуется - следят, взять к примеру швейцарские ножи, которые красные с крестом на боку, сейчас все в китае делается, но качество хорошее, есть для сравнения "родной", 1985 года выпуска
Поделиться1701.06.2010 14:31
У меня стоит КАТОД. Купил за 1500р на рынке. Взял подходящий по размеру. До этого была Varta Silver. Никакой разницы не заметил. Акум, это расходный материал - три года поездил и выбросил.
Поделиться1801.06.2010 20:12
Правильно.
Поделиться1908.04.2014 19:05
Купил Mutlu Calcium Silver 62Ah 540А - попробую, вроде по требованиям подходит.
Поделиться2022.09.2016 08:50
Подниму тему, если кому еще интересно, оригинальные аккумуляторы на Dodge Neon, что бы аналоги поискать
2000-2005 BB26R510AA
1995-1999 BB058550AA
Короче заказал аналог Аккумулятор DELKOR 26R-550 Ач 60 . Размер (д/ш/в): 206/172/205. Вводите аналог в поиске 26R550 и вам все выдает. Как я подозреваю, эти банки производят скорее всего в китае, хотя ХЗ, но по виду на одном и том же заводе, только наклейки клеят разные. В частности делкор - это бренд джонсона, который так же и вартой владеет и еще кучей всего.
Так же смотрите, что бы аккум был Ca/Ca-AG, а не просто Ca/Ca, как будто он при первой разрядке кирдык, то есть полумертвец.
Отредактировано Chuper (23.09.2016 11:10)
| Где проблема в генераторе или в аккумуляторе? | Основной | 21.06.2010 |
| Загорается лампочка аккумулятора | Основной | 06.10.2012 |
| Разрядился аккумулятор, не было массы. | Основной | 01.03.2011 |
| Горит лампа разряда аккумулятора. | Основной | 12.11.2015 |
| Загораеться индикатор аккумулятора | Основной | 26.07.2010 |
