Поменял рулевую рейку в сборе. Поехал на сход-развал . Если спица руля ровно, то наконечники тяг по разному закручиваются и существенно. Одна на 2 см, другая на 4см. Если их одинаково закрутить, то спица руля, ровно боком. Кстати на предыдущей рейке почти так же. Почему? И что можно сделать что бы всё было ровно?
Вопрос по сход-развалу.
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться218.05.2010 22:17
Хороший не ленивый развальщик регулирует правую и левую тягу, а потом выставляет руль И у тебя одинаковый поворот машины , что в право, что влево, а другие накрутят в одну ништяк, а другую с двух раз. Но лучше сделать меньше движений и больше получить--- капитализмус.
Поделиться318.05.2010 22:34
И всё таки не пойму. Почему руль прямо, а длина тяг существенна разная? 1 к 2 где -то.
Поделиться418.05.2010 23:08
Я же написал, что длинна должна желательно быть одинаковой, а баранку снимают со шлицов, не крепление спортивного маленького бублика, его можно повернуть на 1\6, а на шлицевом соединении, и повернуть как душе угодно хоч к верх нагами, хоч в бок. На развале легче вытянуть тягами, отсюда длины разные и разворот будет разен.
Поделиться520.05.2010 07:40
Баранку снять со шлицов проблема. Там же подушка.Если переставлю да же руль, тогда поворот руля в разные стороны будет разным. Сейчас при разной длине тяг, поворот руля влево и право одинаков. Просто я посмотрел на сколько резьба вкручивается в наконечник, что бы не вырвало на яме.
Поделиться620.05.2010 08:32
По другому не сделать, или руль кривой( руль переставлять) и тяги одинаковые или наоборот . Руль менять проблематично, но их же меняют.
Поделиться720.05.2010 11:48
Спасибо за ответы. Главное, что бы не ело резину и не уводило в сторону.
Поделиться828.05.2010 23:00
у меня другая беда. наконец то решил поменять переднюю резину так как до сих пор ездил на зимней. товарищ по доброте дешевной отдал пару сносных колес... поставил я их и вдруг руль стал смотреть чуть в право, градусов на 7 меняю резину. тоесть ставлю задюю на перед руль впорядке меняю обратно таже хрень..... у меня два извечных вопрса. кто виноват и что делать...
Отредактировано Денис (31.05.2010 20:35)
Поделиться928.04.2012 09:44
приехал в сервис на сход-развал, посмотрели по компу - есть только крайслер 1999-2000.
насколько я понимаю, это то же самое!!
ребята, подскажите - на доджика 2002 года эти цифры будут отличными от крайслера 2000?? или можно смело делать?? в Коломне неончики - редкие обитатели.. поэтому со знаниями об их устройстве тут туговато..
Поделиться1028.04.2012 12:48
Мой родственник делает сход-развал в гараже у себя.Все элементарно.Нужны:две рейки длинной чуть больше ширины авто,крепкий тонкий шнурок ,резинка(можно от трусов) и штангенциркуль.На рейках делаются отметки на одинаковом расстоянии чуть больше наружного размера колеи авто.Укладываем одну сзади задних колес ,вторую впереди передних.Натягиваем с помощью резинок между рейками с наружных сторон авто шнур.Получаются две параллельные прямые.Поднимаем рейки до уровня центра колеса и выставляем их на равном удалении от края диска.Передние колеса должны стоять прямо.Благодаря резинкам все это висит .Если мне не изменяет память,на переднем приводе передние колеса должны иметь развал примерно 2мм.Расстояние от шнурка впереди переднего колеса должно быть меньше на 1 мм чем сзади переднего колеса.Если я не прав прошу поправить.
Поделиться1128.04.2012 13:10
значит не в тот сервис, зависит от программы аппарата...
Поделиться1228.04.2012 22:36
У нас только сход, а точнее расход, развала нет. Лучше и дешевле делать на стенде, резину не будет или меньше будет жрать.
Поделиться1329.04.2012 22:35
менял стойки передние, и вижу что иксцентрика нет, два болта и все со шлицами. а как сделать если потребуется?
Поделиться1429.04.2012 22:44
Купить развальные болты.Если в стойках оба отверстия круглые,то такого плана ![]()
Если одно овальное то можно родной,удовольствие не дешевое,что с первым что со вторым вариантом.
Поделиться1529.04.2012 23:06
о, спасибо. вроде в академии 1700 стоят. а отверстия оба круглые(
| Вопрос по запчастям передней подвески! | Запчасти | 03.12.2010 |
| поднимаем наш неон! | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 04.10.2020 |
| Красная лампочка Иммо, Мозги, Блокировка. | Основной | 18.04.2014 |
| Траур по конституции | Курилка | 16.12.2011 |
