Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Подвеска•Рулевая•Тормозная системы » Странный стук при нажатии педали газа!((
Сообщений 1 страница 6 из 6
Народ помогите плиз советом!
При нажатии педали газа слышен странный стук, педаль как будто немного проваливается и потом глухой стук один раз..
может кто сталкивался?
Заранее благодарен
стук когда появляется? когда трогаешся или на нейтралке тоже?
посмотри само крепление педали, у меня тоже самое было тока с педалью сцепухи, там крепление немного сломалось и педаль как бы выжималась немного в левую сторону))
когда трогаюсь, но если очень плавно нажимать, стука нет
как то не похоже что сама педаль, стук откуда-то из другого места((
у меня было что-то похожее..при нажатии на педаль газа где-то на пол сантиметра всё нормально,а потом тип щелчка,как будто ступенька?? это трос кикдауна,который подключается к дросс заслонке,там есть беленькая защелка при креплении тросса к заслонке,которой он регулируется..я её немного сдвинул и щелчка почти нет..раньше такого не наблюдалось..звук был в районе воздушного фильтра..
спасибо громное! по описанию точь в точь моя проблема, буду смотреть
