Доброго времени суток.
В машинах профан, но волей не волей начал заморачиваться ибо кормить сервисы без результатов уже не в моготу. может кто сможет подсказать в чем дело?
Проблема в следующем:
год катаю Неон 2 2000 г.в. с момента покупки горел Чек. на диагностике выдавал ошибку бедной смеси. помеял оба лямбда зонта.без результатов. в принципе ездил и забил. кушала прилично, но ехала.
начиная с зимы пошли беды. Утром после мороза не мог завести. менял свечи и порядок. но не на долго. снова убивались. когда менял они были черными от копоти. и так раза четыри за месяц!!!в чем дело никто не понимал.
но это ладно.
беда последнего времени.
машина просто перестала ехать. т.е. после того как постоит несколько часов, едит. но через час работы начинает терять обороты, и что б ее с места сдвинуть нужно утопить педаль до упора.из трубы валит копоть. ошибку пытались сбросить-без результатно конечно же.
что сделал:
по стандарту посмотрел бензонасос. выдает 3,5 даже при высоких оборотах, т.е. в принцип нормально как я понимаю. распыление нормальное. менял свечные провода. чистил инжектор. провелял компрессию (12 как и надо). менял фильтр (сетка которая стоит перед бензонасосом). помеял датчик распредвала (до этого тоже выдавал ошибку) и датчик положения воздуха на впуске (в принципе ни на что не влияет особо, только нам холодный пуск вроде, но все же).
остальные датчики вроде выдают правильную информацию.т.е. по сути все нормально, три мастера в городе(живу в МО) глупо репу чешут и не понимают в чем же дело.
короче.... сказали сейчас скинуть клема минимум часов на 7-8, что б мозги вправить, но опять же совет, как мне кажется, не приведет ни к чему.
может что-то подобное было у кого.
и вообще кто может посоветовать приличный сервис, в котором ребята понимающие. говорят в г. Королеве есть какой-то. от меня это не далеко, только вот адес не знаю.
вообще часто ездил на Стартовую 12(типа официалы) там еще Автосфера(запчасти). но положительных эмоций у меня от них нет.
жду помощи от вас)
заранее спасибо)
НЕ едит
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться107.05.2009 01:52
Поделиться207.05.2009 12:56
нашел проблему. забился катализатор. двигатель сам себя глушил. все. тему можно закрывать.
мораль- в рот я мучал все эти сервисы.все лучше делать самому.
Поделиться307.05.2009 13:18
это точно!!!!
привет.))))
Поделиться407.05.2009 15:33
как решил проблему? вырезал катализатор? или ломом пробил???
Поделиться507.05.2009 16:29
сверлил, шесть отверстий.
но в принципе мне сказали, что можно его было вообще удалить.
Поделиться607.05.2009 16:38
не надо удалять совсем. правильно что просверлил. звук изменился бы.
Поделиться707.05.2009 17:47
теперь ждем отчета об изменении расхода...
Поделиться807.05.2009 18:32
завтра полный залью и 300 км мотать буду. отпишу.
Поделиться907.05.2009 18:37
мне это тоже говорили. но честно говоря я уже настолько намучался, что если б не сработало с сверлением, я бы удили его нафиг, без зазрения совести.
Поделиться1016.05.2009 00:20
такая же пробл. Все обеьездил много поменял а ответ тут только от тебя узнал!!! ))
Поделиться1116.05.2009 00:24
БЕРЕГИСЬ КАТАЛИЗАТОР ЗАВТРА ТЕБЯ ЖДЕТ СМЕРТЬ!!!!!!!!!!!!!!! И 6 ДЫРОК В ПРИДАЧУ
Поделиться1216.05.2009 00:27
трандец катализатору...завтра его расстреляют))))))))))))))))
Поделиться1316.05.2009 12:37
ХИИ)))
Поделиться1417.05.2009 00:35
подскажите как лучше сделать все таки прочистить катализатор, вырезать его или просверлить 6 дырок??? Прочистить я имею ввиду сетку из него выбить и поставить на место, вырезать наверно не резон( там же скорее всего стоит датчик) значит все таки сверлить?????
Поделиться1517.05.2009 13:15
Посмотри тему дорабатываем катализатор
Поделиться1617.05.2009 17:13
ок спасибо
| Еду в столицу | Курилка | 10.04.2012 |
| завтра еду на замену шаровых | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 06.10.2009 |
| В эти выходные еду в Н.Новгород..кому чего нада передать,привезти?! | Курилка | 26.08.2010 |
| После прогрева тупит и не едит. | Основной | 12.06.2014 |
| неоноводам изирегионов. еду в саратов | Курилка | 25.01.2013 |
