вчера столкнулся с ерундой мало того что сигнал пропал так еще и до кучи когда дверь открыта и ключ в замке нет звукового сигнала с панели типа я ключ забыл. хотя года включены фары он пищит. проверил предохранители все ок. когда ставлю на сигнализацию сигнал пищит.у меня зоводская подключена к сигналу.
бибикалка
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться128.04.2010 14:47
Поделиться228.04.2010 15:24
Пропала масса видать.
Попробуйте бросить минусовой провод на рулевую колонку, т.е. на ту железяку которая руль держит.
Пы.Сы.
Это по поводу гудка, поможет ли со звонком, не знаю.
Отредактировано Oleg (28.04.2010 15:26)
Поделиться328.04.2010 17:33
У меня была похожая ситуация. Рулевая колонка у нас регулируемая по высоте. Масса подаётся на нижнюю часть, а на звуковой сигнал поступает с верхней. У меня масса не поступала с нижней части на верхнюю. После пробрызгивания очистителем контактов на место " перегиба" рулевой колонки, всё заработало.
Поделиться429.04.2010 07:09
тоесть хотите сказать что гдето нет конакта. одно я понял что звуковой сигнал взаимосвязан с сигналом панели.
Поделиться529.04.2010 10:26
Никак он с панелью не связан. Возможно ещё обрыв подрулевой ленты, но при этом чаще ещё и лампочка AirBag горит постоянно. Попробуй подать массу, как Oleg посоветовал, на верхнюю часть рулевой колонки. Дальше - по результатам.
Поделиться629.04.2010 10:51
сегодня попробую отпишись
| Фотоотчет о замене руля на новый. | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 28.05.2018 |
| Московская Хаба владельцам Неонов т.2 | Курилка | 15.05.2014 |
| Проблема с звуковым сигналом | Основной | 27.10.2011 |
| Проблема с фарами | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 09.09.2014 |
