Вроде как нашёл донара с дисковыми тормозами, вот интересно можно ли вместо барабанов диски назад поставить? Кто-нибудь пробовал? А то предлагают всю систему купить за 6-7тонн, а я не знаю втанут они или нет. Подскажите пожалуйста кто чё знает.
А реально вместо задних барабанных поставить дисковые!?
Поделиться222.04.2010 18:21
да,всё встанет,только придется всё всё всё менять сзади..если есть донор,то нет проблем..плюс если будешь делать не сам,еще работа..а так,всё подойдет..еще вопрос с абэской,если есть,то вроде могут быть проблемы..
Поделиться322.04.2010 19:17
а что именно надо менять?
Поделиться422.04.2010 21:01
Я так понимаю надо поменять супорта, скобы супортов, и диски?-так чтоли? А рачаги задние тоже чтоли надо менять, а шланги тормозные, а троса ручника? Или нет?
Поделиться522.04.2010 23:50
а смысл??
Поделиться623.04.2010 01:50
а смысл??
Что смысл? Смысл в том что всегда хотел дисковые тормоза! Скорости не прибавит, только внешний вид! НадА делать пока хочется! Смысл в этом во всём?... Так что я всё правильно написал...менять надо всю подвеску что=ли?!-не верю!
Поделиться723.04.2010 21:40
все меняется за пол дня с пифком....
Поделиться826.04.2010 09:52
Ну про пол дня и пиФко я понял, а вот что именно НАДО ЗАМЕНИТЬ и что можно оставить (ну там рычаги, шланги что оставить, что выкинуть...)
