Объясните пожалуйста как эксцентрик на заднем поперечном рычаге влияет на схождение колес !
Вот например продольная задняя штанга как я понимаю служит для регулировки развал схождение а эксцентрик там какую роль играет ???
Эксцентрик регулировки схождения колес
Поделиться120.04.2010 20:31
Поделиться220.04.2010 20:36
Drujbana, в смысле?))))) так всё просто.он крутится и меняет расстояние
Поделиться320.04.2010 20:40
Я не пойму нанфига если есть поперечная штанга ?
Поделиться403.05.2010 23:28
Он немножко двигает заднюю тягу и за счет этого заднее колесо немножко поворачивается влево-вправо
Поделиться504.05.2010 20:18
Сегодня заезжало на развал схождение по программе смотрел там вобщем задними вот этими эксцентриками регулируется развал
А спереди болты крепления стойки к ступице с эксцентриками развал регулируют.
Программа так показывает
Поделиться605.05.2010 11:37
Бред, не регулируется ничего этими болтами на наших машинках.
Отредактировано Oleg (05.05.2010 11:42)
Поделиться718.07.2010 09:19
А в чем может быть дело трёт резину в нутри об пружину 185 70 14?
Поделиться818.07.2010 16:50
Виталий, Диски какие (ширина, вылет)?
Поделиться918.07.2010 20:35
Д
Да фиг его знает просто до этого стояла 185 65 14 было ок а сейчас полная жопа Взял continental и два балона выкидовать
| помогите понять! | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 24.01.2013 |
| сход-развал | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 18.07.2014 |
