Короче такая фигня, ехал в ... , после 150 км машина начала чуть обороты сбрасывать, остановился начали плавать холостые обороты и появилась тряска ))))))))) далее чуть постоял , машина остыла стало почти не заметно, потом снова это хер...я. ШТО ДЕЛАТЬ?
ПРОБЛЕМЫ С ОБОРОТАМИ
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться219.04.2010 19:18
Начинать лучше всегда от простого к сложному - проверить воздушный фильтр, свечи, провода - может "искры нема" на каком-нибудь цилиндре. Есть ещё вариант - от корпуса воздухоочистителя отходит гофра, так вот прямо к этому корпусу пристыкован клапан управления холостыми оборотами - может быть проблема в нем. Можно для начала его снять, промыть поставить обратно. Если не пройдет - на диагностику. Или попробуй прозвонить сам ключом зажигания.
Поделиться319.04.2010 21:30
vityunii, А разве при наличии ошибок не загорается значок на приборке?
Поделиться420.04.2010 00:26
я всё это пробовал, только вот ещё клапан управления холостыми оборотами гляну
Поделиться520.04.2010 13:07
было такое, остановился, купил новые свечи,поменял два провода , всё пропало)
Поделиться620.04.2010 18:20
ясн попробую
Поделиться702.05.2010 23:09
всё это посмотрел, свечи менял, вродибы небыло. сегодня ехал опять началось, проехал кое как с этой ошибкаой 50 км и стал вообще, перестала заводиться. дотянул до дома, завелась и норм. (наверное остывает и всё станоситься нормально)что делать??????((((((((((((((
Поделиться802.05.2010 23:14
С какой ошибкой??? Check горит?
Поделиться904.05.2010 00:33
ПОХОДУ НАШЁЛ ПРОБЛЕМКУ, В БЕНЗОНАСОСЕ ЗАБИТА СЕТКА, ПОЧИЩУ БУДУ СМОТРЕТЬ)))))
Поделиться1004.05.2010 01:16
НАШЁЛ ПРОБЛЕМКУ
с чего ты взял? Номер ошибки в студию!
Поделиться1105.05.2010 00:10
я не знаю какая ошибка, не издил на сто
Поделиться1205.05.2010 09:12
Ну ты бы хоть немного по форуму поискал... В FAQе есть видеоинструкция по самостоятельному считыванию кодов ошибок при помощи ключа зажигания Эксплуатация и ТО
Поделиться1305.05.2010 10:39
По симптомам действительно напоминает бензонасос.
Ни раз уже описывались аналогичные ситуации:
Перегрелся, заглох, не заводится.
Остыл, по баку звезданул, завелась.
Ну или как вариант дозаправляться прохладненьким бензинусом.
Бензонасос то Жужжит?
Поделиться1413.05.2010 21:54
ну как помогла чистка сетки бензонасоса, очень интересно, у меня похожая проблема, особенно сей час в жару машина нагревается и просто отказывается ехать.
Поделиться1528.06.2010 19:32
что-то похожее (описанная Oleg ситуация) было и у меня, только не глохла, а отказывалась ехать - жмешь на акселератор, а она сбрасывает обороты (тупит) и притормаживает, и только "играя" педалью газа (нажимая чуть-чуть от статистического состания) можно было потихоньку двигаться. данная проблема возникала дважды при длительных поездках из Москвы в Волгоград и обратно). постоишь, остынешь и более менее едешь (ехал до Волгограда аж 20 часов). по прибытию все нормализовалось (в пробках и поездках на дачу не повторялось), на сервисе сказали, что поскольку проблемы щас нет, то и выявить неисправность невозможно, но преддложили поменять бензонасос. так ничего и не делал, а прошло уже почти два года. грешил также на бензонасос, но он как жжужал, так и жжужит, ошибок не показывает. мистика!
Поделиться1609.03.2013 15:27
Здравствуйте всем. У меня такая проблема: завожу машину, обороты завышены, через пару секунд падают и начинают плавать (будто на педаль газа нажимают с периодом в 1 секунду). Если переключиться в режим драйв или включить заднюю скорость - обороты не плавают но все равно завышены.....
Что это???
Отредактировано Wuzelwool (09.03.2013 19:35)
Поделиться1709.03.2013 20:24
Wuzelwool,
Машина сама подгазовывает?
Обороты завышены на Д примерно чуть выше 1000?
Было такое уже у мня на одном неоне, шел подсос воздуха. Смотрите провода и датчик ХХ
Поделиться1809.03.2013 20:31
Да очень схожие симптомы, спасибо буду искать подсос. Если с датчикомХХ проблема - должна была ошибка появиться? Я ключом считывал - ошибок нет.
| Проблема с обороты и АКПП. | Разное | 29.04.2013 |
| p0340 и проблема с оборотами двигателя | Основной | 20.06.2023 |
| Проблема с оборотами. | Основной | 20.04.2016 |
| Не стабильность холостых оборотов на холодный двигатель и... | Основной | 06.12.2014 |
| обороты и тахометр | Основной | 06.11.2013 |
