Собираюсь менять все аммортизаторы, их нашел (234901 на екзисте левый правый соответственно). Подскажите пожалуйста, мне еще нужны 2е опорные чашечки передних амортизаторов и 2а поворотных подшипника передних аммотризаторов (так сказали парни в сервисе - амавто). Что это такое и где это достать?!
Замена амортизаторов
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться116.04.2010 13:24
Поделиться216.04.2010 15:14
Во-первых заполни до конца свой профиль, непонятно из какого ты города!!!
Во-вторых. если все-таки из м Москвы. то вот тебе в помощь? у нас в партнерах очень много хороших магазинов..помимо экзиста - Магазины запчастей звони по всем и узнавай сколько стоит и где есть...
Вот например в Академии+ лежат:
C040881 Подушка амортизаторной стойки передняя Mount Strut Front Mopar 4626100AB 2294,00 >4 2/0/0
C001034 Подшипник передней стойки Bearing Front Strut Mopar 4626864 1302,00 4 0/0/0
И вот те картинка:
[myimg]http://www.elcats.ru/chrysler/ImageHandler.ashx?catid=B97&grpid=17&sgrpid=0000105|lytebox|[/myimg]
Поделиться316.04.2010 15:18
kakos1, Ты же задние амортизаторы меняешь, а опоры от передних нужны? Ничего не путаешь?
Поделиться416.04.2010 15:40
Мне все нужно
Исправил! Ближайшее подъмосковье - Красногорск))
вот тебе в помощь
- ЗА ПОМОЩЬ СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Не могу пока официально вступить в клуб:( Все свободные средства пока трачу на восстановление...
Потихоньку буду разбираться. Может мой вопрос глуповатый, я новичек и не очень понимаю что "Подушка амортизаторной стойки передняя " - это тоже самое что и "опорная чашечка передняя". А "2а поворотных подшипника передних аммотризаторов" - это то же самое что и "Подшипник передней стойки".
Спасибо, буду искать!
Поделиться516.04.2010 15:48
при замене стоек не забудь, что рекомендуется поменять пыльники и отбойники также =)
Поделиться616.04.2010 16:10
И ты кажется их недавно менял))) Какие ставил - колись давай)))))
Поделиться716.04.2010 22:18
Я себе только передние амортизаторы поменял поставил Gabriel ради эксперимента мне они не очень понравились не знаю почему. Тебе советую поставь Monroe синие мне старые верой и правдой 130 тыс прослужили не один не потек. (Номер 801959)
Поделиться817.04.2010 10:09
Спасибо
Так хочется коябу попробовать... Никто же пока еще не ставил, буду так сказать открывателем!
Но перед покупкой подумаю!
Поделиться917.04.2010 13:02
Ребята, звиняйте, что влезаю в тему. А какие амортизаторы должны стоять на НЕОНЕ ? (имеется ввиду штатные)
У меня по кругу стоят газовые КАЯБА.
Поделиться1017.04.2010 13:09
самые дешовые амортизаторы нашел в академии они там по 2300 оригинал советую а в экзисте тоже самое но по 3750р
Поделиться1117.04.2010 17:22
Бери не думай каяба хорошая фирма!
Поделиться1217.04.2010 19:31
На экзисте каяба 234902 - 2530р. стоит на перед, на зад приблизительно такая же цена.
как вариант, цена такаяже, порядка 2500р.
Поделиться1317.04.2010 19:41
Родные по моему Mopar (кто знает поправьте). А так, когда мне объясняли и как я понял, делают их на одном заводе и кладут в разные коробки, одни кладут в Mopar, другие в Monroe. У коробок с Mopar картон дорогой и ценник от этого высокий!
П.с.и как тебе аммортизаторы? Жесткие? Мягкие?, и как ты охарактеризовал бы езду на кояба?!? Как неровности и на скорости как ведут себя?
Поделиться1420.04.2010 19:02
Да вроде бы нормально, может и жесткие немного,но у меня резина высокая(205/65/15). Дорогу держат хорошо, на любой скорости, на неровностях пробоев подвески не бывает. В поворотах очень небольшой крен. А так, хз что лучше.
Поделиться1621.04.2010 00:28
Какос при замене амортезов возьми лак для ногтей, поставь метки на пружине, стойке, опорном подшипнике, что бы не было гемора при сборке.
Поделиться1722.04.2010 10:36
+1, мне тоже понравились эти аморы, перед новым годом себе махнул и до сегодняшнего дня проблем с ними нет.
А вот черные монро полное г...., через полтора месяца крякнули и это при небольших нагрузках.
Поделиться1822.04.2010 20:05
Да!!!! Я себе поставил на зад Monroe "Sensa-Trac" 71578 - ГОВНО!!!! У задних синих у левой и правой знает кто-нибудь номера??? ОЧЕНЬ НУЖНО!!!
Поделиться1924.04.2010 12:27
Миша Кривель -
Нужно только узнать передний это амотр или задний!
Поделиться2024.04.2010 14:31
http://www.monroe.com/catalog/ecatalog.asp Каталог Monroe.
