Привет всем!!! при сильном ударе колесом об бардюр, из за одного п..са загорелся чек, считал - ошибку показал 25:
-обнаружено короткое замыкание или размыкание в одной или больше цепях мотора управления холостым ходом
-пресущие обороты холостого хода не достигают заданных оборотов холостого хода
Что с этим делать не знаю!
25
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться115.04.2010 13:16
Поделиться215.04.2010 13:32
Виталий,
-Idle Air Control Monitor Circuits
-Target Idle Not Reached
-Vacuum Leak Found (IAC Fully Seated)
Неисправность моторчика (проводки) системы холостого хода, подсос воздуха на впуске.
Как сейчас ведут себя обороты на холостых?
Осмотри разъём/проводку моторчика ХХ.
Осмотри на предмет целостности и отсутствия утечек впускной тракт от воздушного фильтра до впускного коллектора. На первых Неонах там от фильтра патрубок идёт. Возможно он при ударе сместился или где-то треснул. Смотри внимательно. Можно попробовать в подозрительные места немного пшикнуть очистителем карбюраторов. Если обороты резко скакнут вверх, значит там утечка.
Поделиться315.04.2010 17:02
Да как то непонятно,то скачут то не сбрасываются, то сбрасываются только когда остановишся.
Поделиться420.05.2012 18:25
Добрый день, Неоноводы!!!! У меня неон 1, 95г/в, АКПП, 133л/с, Стал глохнуть при торможении, только если раньше это происходило раз в неделю и один-два раза за поездку,то сегодня я проехала 5 км, и заглохла по-дороге раз 8. Глохнуть машина начинает при торможении (светофоры, пешеходы, пробки), переключаю на паркинг и завожу снова, продолжаю движение(напрягая терпение водителей ехавших позади меня((..)... ошибки считала, 25, возможно и есть проблема, мне говорили,что скорее всего где-то идет подсос воздуха, но боятся лезть в коллектор(чтоли). В описании ошибок выдает про холостой ход. В чем тут может быть причина,и что смотреть наверняка, подскажите, плиз???? СПАСИБО!!!
Поделиться520.05.2012 19:34
В описании ошибок выдает про холостой ход - значит надо смотреть холостой ход(датчики).
еще мож гтц, но я не уверен.
Поделиться621.05.2012 08:49
как вылечится болезнь пиши что там с ним....вдруг надо кому нить...у меня бывает что то похожее весной и осенью када перепад температур..и типа мозг не может разобраться скоко ему оборотов держать! и обороты падали до 500-600 и на руле вибрация а тут видиш глохнет совсем...я думаю стоит начать с бензонасоса...тупо проверить давление в рампе а там уже плясать дальше!
Поделиться719.11.2012 22:24
Я с 25 ошибкой ездил почти месяц.Заводил с педалью,пару раз газовал и норм ,но бензин жрала и дергалась иногда.Ну как-то так.
Поделиться821.11.2012 20:40
Привет очень волнует эта ошибка!
25 – Обнаружено короткое замыкание или размыкание в одной или больше цепях мотора управления холостым ходом
Посмотрел с открытым капотом движок (Нашел 1 провод оголенный который идет в гофре рядом с радиатором(после чего на коробку АКПП)(Изолирование его) изолентой . Сбросил клему после этого ездил ровно 2 суток и снова ошибка 25 и двигатель не заводиться:((Не чего не горит в авто не лампы не приборка ) молча поворот ключа а реакции 0.
Проблема пропала как только Сбросил Клему но чувство такое что не надолго:(
Подскажите мож это какой-то характерный провод.
Мож куда то именно надо часть двигателя?
Скажу так поврежден был провод белый с желтой полоской!(Этот небольшой пучек проводов который состоит из (черно зеленый ,черный фиолетовый,белый желтый или желтый черный(именно он поврежден) и Оранжевый черный,)
Эта гофра у меня идет за бамперов прям по по железной балке и как только заканчивается радиатор то гофра заходит зп него и после этого идет этот пучок(На коробку)
Поделиться921.11.2012 21:35
Провода надо правильно называть. Не черный с белым, а черно-белый (основной цвет черный и полоска белого цвета), не красный с синим, а красно-синий (основной цвет красный и синяя полоска)
Бело-оранжевый с датчика скорости
Желто-черный с регулятора холостого хода
какой все таки поврежден был?
Починил- молодец. Хочешь сделать хорошо- сделай сам!
Держи картинку
BL черный
WT белый
RD красный
LG светло-зеленый (салатовый)
DG темно-зеленый
LB светло-синий (голубой)
DB темно-синий
GY серый
OR оранжевый
PK розовый
TN золотистый
YL желтый
VT фиолетовый
BR коричневый
Поделиться1102.01.2013 21:56
Всех с наступившим! Такой же вопрос :25 – Обнаружено короткое замыкание или размыкание в одной или больше цепях мотора управления холостым ходом
-пресущие обороты холостого хода не достигают заданных оборотов холостого хода. Протестировал машину ключом, просто так, для галочки и выскочила 25-я. Проводка вроде нормальная, заводится хорошо. Хотелось бы знать, с чем связана эта ошибка, какие ее последствия, как лечить?
Gogolnik, каким образом повредилась изоляция провода? Вроде среда не агрессивная, но все-таки, провод оплавился, перетерся или как?
Поделиться1226.05.2013 12:44
ZAXAR, ну дак ты решил проблему?
Поделиться1329.05.2013 21:12
Разобрал тогда еще весь узел, все почистил, отключил АКБ, больше не всплывала... Я думаю, что скорее всего выскочила из-за низких температур.
