Может кто подскажет как подключить провода от сигналки, чтоб мигали при закрытии и открытии ВСЕ поворотники. Мне удалось подключиться только к передним и боковым повторникам. Понимаю, что надо применить диоды, но какие и как не хвватае образования автоэлектрика.
Установка НЕштатной сигнализации
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться213.04.2010 15:17
диоды не нужны попробуй подключиться к ручке включения габаритов, тестером проверь где появляется 12вольт при включении габаритов, если не хочешь копаться в схемах, я бы подсказал но у меня первый неон, главное не перепутай поляроность.
Поделиться313.04.2010 15:42
Так хочется именно чтоб поворотники моргали. Привык как-то (14 иномарка)
Поделиться413.04.2010 15:55
у тебя европеец чтоли ведь поворотники и габариты на америкосах одно и тоже
Поделиться513.04.2010 19:06
Ага, европейка.
Поделиться613.04.2010 19:32
тогда делаешь тоже самое только смотри где на включателе авариек появляется 12в. при включении авариек, диоды не нужны.
Поделиться714.04.2010 15:51
Спасибо, попробую. Вот только оч сложная стрекоза на наших неонах.
Поделиться814.04.2010 15:55
Хотя, подумав, понял-фиг доберешься до выключателя аварийки. Там все собрано одним блоком, и выходят провода сразу раздельно на передние, задние поворотники и боковые повторники.
Поделиться914.04.2010 22:15
а у тебя в сигнализации разве не два раздельных провода идут на мигания поворотниками?
одн на перед другой на зад
Отредактировано jr.Bush (14.04.2010 22:16)
Поделиться1015.04.2010 19:09
В первом неоне, европейце отдельные провода на задние попоротники. И выходят они из блока подрулевого выключателя. Добраться до них элементарно - снять кожух руля (3 винта снизу) и один винт сверху, на торце самого переключателя. А вот разобраться какие они в разъеме поможет электросхема.
Поделиться1115.04.2010 20:49
а у тебя в сигнализации разве не два раздельных провода идут на мигания поворотниками?одн на перед другой на зад
Да, из сигналки 2 провода. А из стрекозы выходит 6 проводов: на перед раздельно правый+повторник (они соединены) левый+повторник, и на зад раздельно левый и правый. Получается на 2 провода сигналки 4 провода поворотников подключать. А перемыкать зад и перед даже по одной стороне нельзя.
Поделиться1215.04.2010 20:51
P.S. у меня Неон 2
Поделиться1315.04.2010 21:34
значит без диодов не обойтись
Поделиться1422.04.2010 13:22
Воооот, ток подскажи какие применить, буду весьма благодарен
Поделиться1527.05.2010 21:06
Ставили с другом на выходных сигналку, и сталкнулись с такой же проблемой
значит без диодов не обойтисьВоооот, ток подскажи какие применить
только на открытие дверей, т.к. водительская дверь выведена отдельный провод, а все остальные другой.
И вот купили диоды, кот. выглядят как светодиоды, ток конечно же не горят, стоят 10 р. один
Поделиться1628.09.2014 15:52
Закрываем тему.
Поделиться1728.09.2014 15:56
Закрыто.
