Привет всем выскочила ошибка 42, не пойму что именно
42
-обнаружено замыкание в цепи автоматической отсечки
-обнаружено размыкание или замыкание в цепи управления топливным насосом
-размыкание между ЭБУ и датчиком указателя уровня топлива
-короткое замыкание в цепи между ЭБУ и датчиком указателя уровня топлива
-не обнаружено изменений в показаниях датчика уровня указателя топлива)
42
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться109.04.2010 15:06
Поделиться209.04.2010 15:22
Код 42 - Разорвана или замкнута цепь управления реле АSD (реле автоматического отключения подачи топлива).
так она наверно правильнее звучит.
Поделиться309.04.2010 16:20
реле АSD (реле автоматического отключения подачи топлива).так она наверно правильнее звучит.
не совсем. Automatic ShutDown реле подаёт напряжение на форсунки, катушку зажигания и нагревательные элементы кислородных датчиков.
Ошибка 42 соответствует не только
-Auto Shut Down (ASD) Relay Control Circuit
неисправность цепи ASD реле, но также
-No ASD Relay Output Voltage from PCM
на вход "мозов" не поступает 12В от ASD реле, свидетельствующие о его активации.
-Fuel Pump Relay Control Circuit
неисправность цепи реле бензонасоса
-Fuel Level Sending Unit Volts Too High/Too Low/No Change Over Miles
напряжение датчика уровня топлива слишком высокое/низкое/не меняется
Машина вообще заводится?
Проверь оба этих реле и предохранитель (на втором Неоне он общий для обоих этих реле. На первом не помню).
Поделиться410.04.2010 12:10
Да машина заводится, едет, только тупит малость. Парни а куда смотреть то?
Поделиться510.04.2010 17:36
Виталий, А как датчик уровня топлива работает? Попробуй сбросить ошибку.
