Доброго времени суток
Горит ошибка Р0344
Кто нить знает код датчика для поиска его в exist, где он стоит и сложна ли замена?
Всем спасибо. всем удачи
P0344
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться104.04.2010 01:22
Поделиться204.04.2010 02:03
Р0344-неустойчивый сигнал датчика положения распределительного вала
датчик расположен за щупом коробки передач,чуть левее аккумулятора и чуть ниже тормозного усилителя.
Mопаровский оригинальный датчик 5096057AA
Поделиться312.05.2012 10:12
с чем может быть связано, кроме умершего датчика?
P0344-CAMSHAFT POSITION SENSOR INTERMITTENT
WHEN MONITORED
Engine running or Cranking.
SET CONDITION
When the failure counter reaches 20. One Trip Fault.
POSSIBLE CAUSES
- Good trip equal to zero
- Wiring harness inspection
- (K7) 5 volt supply circuit open or shorted to ground
- Tone wheel/pulse ring inspection
- Checking CKP signal with the DRBIII lab
- Camshaft position sensor
- (K44) CMP signal circuit open
- (K44) CMP signal circuit short to ground
- (K44) CMP signal circuit shorted to B+
- (K44) CMP signal circuit short to (K7) 5 volts
- PCM
Или датчик или проводка.
Поделиться412.05.2012 11:07
Чем чревата езда с умершим датчиком?
Поделиться512.05.2012 11:21
если не ошибаюсь то он еще не умер, а только пытается отдать концы и когда душа его покинет нас машина не заведется.
Поделиться611.07.2012 17:34
У меня вообще автомат в аварийный режим переводило...
Поделиться712.07.2012 10:10
хз мне на сервисе сказали что 0344 типа неважная ошибка с ней можно ездить...
как то не хочется менять датчик распредвала, и обнаружить потом что причина не в нем...
Поделиться813.07.2012 08:54
Уверяю Вас, что ошибка датчика распредвала - далеко не такая безобидная вещь, как Вам сказали в сервисе. Хотелось бы посмотреть в глаза этому "мастеру".
Для этого существует диагностика. Не просто считывание ошибок, а именно диагностика! На расстоянии Вам тем более 100%-ный диагноз никто не поставит.
Ещё вопрос: ошибка активна? Если ее сбросить (отсоединив клемму (-) от АКБ), она появляются опять?
Если да, то возможно у Вас неисправен датчик.
Больше в этой теме мне сказать нечего.
Удачного ремонта!
Поделиться930.10.2013 07:24
ехал по городу и тут начало дергать коробас.
ошибку выдает 0344 -датчик распредвала
Авто додж неон 2005 2.0 акппКак определить датчик коленвала ли это ? прежде чем менять???
Всё-таки ошибка по датчику распредвала. Меняйте датчик. "Дёргает" из-за него.
В данном случае диагностика обойдётся раза в два дороже, чем замена датчика.
Поделиться1031.07.2016 18:04
Доброго всем дня. Горит ошибка 0344, замена датчика результата не принесла( Куда еще засунуть свой нос? Машина едет нормально, обороты держит, вроде ничего не беспокоит, кроме наличия ошибки, хотелось бы ее устранить.
Ольчик, После установки нового датчика ошибку сбрасывали?
Поделиться1131.07.2016 18:29
Да, мин через 10-15 опять появляется.
Поделиться1231.07.2016 20:27
Проверьте проводку к датчику, а так же, почистите контакты в фишках и проверьте магнитное кольцо на распредвале. Иногда (крайне редко) эта ошибка вылетает из за слабой АКБ или подпаленного стартера (скачки напряжения)
Поделиться1331.07.2016 21:28
Ольчик, смотрите фишку на эбу.
Поделиться1406.08.2016 10:47
Как продвигается?
Поделиться1507.08.2016 22:11
Dex, пока никак, уехала в Нижний с ошибкой, она не сбрасывается с этим датчиком вообще никак. На сколько было возможно смотрели проводку, фишки тоже все норм, смотрел диагност. Магнитное кольцо внешне нормальное, а там хз, датчик меняла сама, поэтому может что недосмотрела.
Поделиться1608.08.2016 12:33
Ольчик, Будите у нас, приезжайте посмотрим.
Поделиться1708.08.2016 20:46
Archangel, а если завтра заеду или в среду?)
Поделиться1816.08.2016 19:21
Чем всё закончилось?
Поделиться1918.08.2016 06:18
Dex, а пока ничем( поменяла датчик на старый, ошибка то появится, то пропадет, ищем проблему, но не так активно как хотелось бы, не хватает времени(
| P0445 | OBD II | 11.07.2012 |
| Обрезает на 2050 обороты | Основной | 05.06.2011 |
| У кого есть или кто поможет с заказом датчика | Запчасти | 01.06.2012 |
