Вопрос знатокам, вылезла эта ошибка P0325 Неисправность цепи датчика детонации №1
, где находится то этот датчик?
р 0325
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться120.03.2010 18:53
Поделиться220.03.2010 20:35
На головке блока, рядом со стартером. Knock Sensor.
Эту ошибку может вызывать или сам датчик, или неисправность его проводки.
Номер датчика по каталогу 56028 563AA. Сайт Академии выдаёт по этому номеру аналог 5033 316AA (837р.) Судя по каталогу Standard (на оба этих номера выдаётся один и тот же аналог KS168), должен подойти.
Отредактировано mike (20.03.2010 21:04)
Поделиться320.03.2010 21:19
спс Миш большое, завтра полезу смотреть)))
Поделиться420.03.2010 21:22
блин воздухан опять придется сымать, тока седня этим занимался)))
| Коды ошибок OBD I и OBD II | #Ошибки Check Engine | 19.07.2021 |
| Плохо заводится на горячую | Основной | 09.07.2013 |
