Куплю хомуты крепления бака Неон 2
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться210.09.2023 16:26
Есть. В подписи контакты.
Поделиться325.09.2023 07:38
Была проблема и у меня. Искал, не нашел БУ. Сделал из Ленты монтажной перфорированной 40 мм Lm 10м Starfix (примерно, марку не помню, есть остатки, могу скинуть фото). Пол года ходит. Крепление в корпус, это тот конец, который с вырезами делал из ленты сложенной на конце вдвое и скрепленной клепками. Вырезал отверстия болгаркой по форме остатков оригинальной ленты. Длину ленты советую взять с запасом и важно; края ленты, это те которые крепят бак -скруглить. Края ленты слишком острые
Отредактировано SPavel (25.09.2023 07:49)
Поделиться429.09.2023 19:22
SPavel, спасибо за информацию! Видел не раз такой способ на разных машинах. Но я уже воспользовался предложением от Fox-In-Box и купил и поставил оригинальные хомуты.
