Всем привет! Необходим грамотный электрик.
Коротко суть проблемы - сразу от момента покупки штатная сигнализация жила абслоютно своей никому непонятной жизнью самопроизвольно, только через ей ведомый период то открывая, то закрывая двери. Ремнтниками была приговорена коробочка по центру панели под названием Rоckwell. После чего с огромным трудом была куплена аналогичная, причем даже с таким же номером.
При попытке вернуть на место мозг сигнализации родная коробочка была вскрыта - вся плата "перепахана" Часть деталей просто приколхожена на родные, часть проводов и дорожек на плате - тупо перерезаны. Припаяно так.... короче - присрано. Удивительно хреново - но работает.
При попытке поставить новую сигнализацию - даже стартер не подает признаков жизни. На включение зажиганием машина реагирует просто одновременным включением лампочек ручника и низкого уровня тормозной жидкости. Других реакций нет. Хотя справедливости ради - центральный замок работает и с ней не глючит.
Суть проблемы - в родной сигнализации есть не только дистанционное управление дверьми, но и иммобилайзер.
К новой сигнализации нет ни брелка управления, ни ключа иммобилайзера.
Прошу совета - чего делать? Как оживить функции сигнализации и иммобилайзера? Ну или обойти на худой конец?
Или может у кого есть знакомый грамотный электрик по американцам, который может это сделать не за стоимость додж неона?
Нужен грамотный электрик в МСК или области
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться118.12.2019 17:39
Поделиться218.12.2019 18:12
Коробочку,Т.Е. блок конфорта покупай с брелками и будет Вам счастье,привязки к имо там нет.
Поделиться421.12.2019 01:05
Коробочка без брелков. Хотя бы увидеть как они в живую выглядят на первый неон.
Что касаемо джамперов - уже пробовал. И как у исходного блока комфорта и менял все возможные положения - результат один и тот же.
Видимо все таки иммобилайзер к ней привязан....
