Кто как решал проблему? Подозрение на неправильный угол конуса.затягивать устал)) болты рвутся а люфт остается
Шаровая moog ch-BJ-0315 БОЛТАЕТСЯ В СТУПИЦЕ
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться212.12.2019 12:48
Kasper697, шаровая брак если не разбито посадочное в кулаке.
Поделиться305.03.2021 20:14
Начала рыскать машина. Даёшь газ кидает в лево , бросаешь газ кидает вправо. Оказалось, что шаровый правый расслабился в гнезде. Вылечил затяжкой болта. Гараж продал, а на даче ещё не достроил, тяжко пока.
Поделиться418.03.2021 09:52
Затяжка болта зажима шаровой опоры ничего не дала. Через время начал опять болтаться. Болт родной 12 шаг 1.5. Болт от крепления бугеля на коленвал ВАЗа 12, шаг 1.25. Усилие он даёт больше и болт то для колена, он прочнее. Правда он длиннее , но это не короче и лечится легче набором шайб. Гайку надо брать тоже от шаровых, а не простую от мебели. Таким креплением затяжка будет сильнее и меньше возможности слизать резьбу. Конечно можно посадить на герметик или соляной или сахарный раствор, но потом выбить палец будет сложно. САхар и герметик резьбовой откручивается хорошо при помощи нагрева, соль при помощи всем известной матери.
