Добрый день.
У меня плимут неон 95г. Тросик педали газа растянулся и хочу его подтянуть.
Вопрос такой, с какой стороны он тянется и как правильно это делать?
педаль газа
Поделиться108.03.2010 10:44
Поделиться208.03.2010 14:34
а ты уверен что проблема в тросике?у тебя какие симптомы?как будто небольшая ступенька при нажатии на педаль газа?)
Поделиться308.03.2010 14:50
Обычно регулировка тросика газа производится переставной вилкой или двумя гайками на конце тросика или зажимными шайбами если не хватает регулировки или подкладками, а в этом ли беда.
Поделиться408.03.2010 19:31
симптом простой, педаль почти на полу лежит
на сколько я смог понять, то растянулся тросик, так как педаль провисла на 2/3. в отношении подтягивания, а с какой стороны обычно тянется, со стороны впускного коллектора или со стороны педали?
Поделиться508.03.2010 23:03
Если не забуду завтра гляну на своём доджике откуда газ растёт и отпишусь, если память не подведёт, а то она как дурушлаг вся в дырках и дырки сцуки не параллельны.
Поделиться608.03.2010 23:07
У меня со стороны дросселя трос на один узел завязан.
Поделиться708.03.2010 23:27
В принципе если регулировка исчерпана можно снять тросик газа с впускного колектора и завязать хоть на узел хоть на два лиш бы в бауден не упирался.
Поделиться809.03.2010 07:38
спасибо, понял, тогда скину пластиковую защиту и подтяну
Поделиться913.03.2010 11:09
Помогите с проблемой. Бывает при нажатии на педаль газа машина совершенно не едет а наоборот будто задыхается и останавливается, как будто ее кто то душит. Когда упираю дроссель до кик-дауна мотор оживаeт а потом снова при нормальном нажатии тупит. В чем может быть проблема. Неон 1 95г.
Отредактировано DarkDog (13.03.2010 11:10)
