Здравствуйте уважаемые одноклубники и одноклубницы )
Возможно кому либо поможет мой опыт борьбы с данными ошибками/симптомами.
Периодически, 2-3 раза в год возникали подобные симптомы, глушил движок, заводил, все становилось в норму. Но недавно на большой скорости на трассе попал в глубокую лужу, ночь, был сильный дождь и отсутствовало освещение на дороге. Ес-но залил ВВ провода, отдельная благодарность конструкторам воздушного фильтра Неоши - засосать воду в двигло при таком случае - практически не возможно. Затроил, потом заглох. Просушил провода, поехал, спидометр завис на 40М, потом стрелка стала дергаться +- 40М ) Коробка в аварийный режим, добрался до дома с остановками. Утром снял воздухан, все разъемы с ЭБУ, с блока соленоидов, промыл от грязи керосином, потом спиртом, просушил феном, аккуратно собрал, проехался 2 км - теже симптомы. Коробка пинается, не переключает, вываливается в итоге в аварийку, горит Р0700.
Скинул правый разъем датчика скорости с коробки, с него провода идут на верхний, зеленый разъем ЭБУ. Один провод синий звонился, но стоило разъем датчика чуть покрутить, наклонить - контакт прерывался. Второй провод, зеленоватого цвета не звонился вообще! Отрезал разъем, разобрал, возле самого разъема оба провода в обрыве, наростил провода, припаял к концам отрезанным на жгуте, залил места пайки пушечным салом, термоусадка, изолента. Проехал после около 200км, такое ощущение, что расход уменьшился и обороты ХХ при нажатии на тормоз при включенной Д стабилизировались в районе 800. До этого падали до 500-600 и движок колбасило. Не уверен, как это связано между собой, но говорю что по факту заметил. Ес-но все пинки коробки исчезли, все работает четко и как должно. На фото видно, 2 контакта на зеленом разъеме ЭБУ которые нужно прозвонить до датчика скорости. Разъем и провода нужно во время прозвонки перегибать, менять положение, потому что у меня с виду провод выглядел целым а внутри проводники обломились. Дополнительно все 4 разъема ЭБУ притянул стяжками, т.к. фиксаторы уже устали
#P0700 #АКПП аварийный режим #прыгает стрелка спидометра #обрыв датчика #коробка пинается
