Всем привет. Подскажите пож.у неона 2003.рест. на родном ц.з. код статический или динамический?сколько мГц? и односторонний-ли он. И кто нибудь пришивал к авто китайский брелок??? Если да то желательно ссылочку. Всех с праздниками!
Код центрального замка...
Сообщений 1 страница 26 из 26
Поделиться211.01.2018 09:58
shpadyr, прямого ответа на все эти вопросы дать не могу. Но вот есть такая тема Включение функций "ключом" для Неон'00-'05
Там описаны манипуляции по добавлению брелков.
Важно понимать:
1) не каждый брелок подходит - нужно сверять по P/N
2) если на данный момент нет брелка, то новый прописать можно будет лишь через дилера. Но если один все же есть, то и второй вполне вероятно получится прописать самому.
Поделиться311.01.2018 12:50
Я всё это знал,кроме P/N-что это? Брелок есть , работают кнопки откр. закр. и паник. а багажник нет. Неужели никто не добавлял брелки с Али?
Поделиться411.01.2018 13:19
P/N=Part Number=код детали.
Понял. Были подозрения из-за специфичности вопроса, что залезли уже глубже того, что на поверхности.
Я, к сожалению, в вопросе не компетентен - не приходилось копаться. А брелки с Али кто-то с форума пытался добавлять, да.
Поделиться511.01.2018 20:37
Не помнишь,получалось у них?
Поделиться611.01.2018 20:38
Я купил, в дороге пока, потом отпишусь.
Поделиться712.01.2018 13:07
Не доехал ещё?
Поделиться812.01.2018 20:40
Не доехал ещё?
Да нет, двояко выразился, пульт в Китае купил, вот он в дороге ко мне. )))
Поделиться913.01.2018 01:42
Понял. На сколько мГц заказал? Кинь ссылочку.
Поделиться1013.01.2018 10:24
Поделиться1113.01.2018 10:33
На Джип тоже брал Китайский, больше трёх лет назад, работает. На Неон буду пробовать, машина досталась без штатного блока охраны с колхозом нештатной сигнализации. Купил тут на форуме блок с брелком, кропотливо восстановил проводку в заводское состояние, кроме одного провода PCI BUS, не хватало одной "мамы", позже как нибудь приколхожу, но и без него всё заработало.
Поделиться1313.01.2018 13:21
Вот такой поставил. Он же на 315 МГц, кто знает?
Вскрой брелок,внутри написано сколько.
Поделиться1413.01.2018 13:24
Отпишись потом 315 ?
Поделиться1513.01.2018 13:29
А на Джип как кодировал прямо с родного брелка дома,или через замок зажигания в машине?
Поделиться1613.01.2018 13:46
https://ru.aliexpress.com/item/3-1-Butt … 0.0.ruTwBq
Поделиться1713.01.2018 13:52
На Джипе сложнее, ключ прописывается в иммобилайзер, если есть два ключа, если только один, то дилерским DRB III, при помощи пин кода, который запрашивают у Хруслера, но я нашёл подвального, в прямом смысле (мастерская в подвале), Кулибина, который снял иммобилайзер, выпаял из него микросхему, подключил к какой то хрени, считал из неё пин код и с помощью какойто программы удалил из памяти утерянный ключ, прописал вместо него мой новый китайский, собрал всё назад, кнопки на ключе стали работать и лампа иммобилайзера гаснуть.
Отредактировано Аркадий34 (13.01.2018 13:53)
Поделиться1813.01.2018 13:56
https://ru.aliexpress.com/item/4-Button … &tpp=1
Это только корпус. Без начинки.
Поделиться1913.01.2018 13:57
Б....ть,он пустой,а я-то уж подумал,какой я молодец ключ за 80р. нашёл)))
Поделиться2113.01.2018 13:59
Возьму всё равно заменю старый-ушатанный корпус.
Поделиться2213.01.2018 14:02
Наверное 315, других чисел нет.
Это значит что он работает в диапазоне от 315ти до 328ми ???
Поделиться2313.01.2018 14:14
Я не знаю, это ты предложил его вскрыть и сказал что там написано должно быть.
Поделиться2413.01.2018 14:29
Mvpower 433 мГц/315 мГц 4 канальный гаражные ворота Электрический дверной Беспроводной Дистанционное Управление безопасности брелок
http://s.aliexpress.com/UFvY7bMV
(from AliExpress Android) как думаешь,такой пропишется?
Поделиться2513.01.2018 14:34
Думаю что нет. Но я не радиотехник.
Поделиться2613.01.2018 16:03
Как пришлют узкоглазые братья,отпиши,что получилось.
