Прикупил внешний гейт turbosmart ultra-gate 38mm hi-temp. На днях буду снимать коллектор и приваривать флянец под него. Вопрос в том, на гейте 2 турбки, а на родном 1 трубка. Куда подключать вторую трубку?
Внешний вестгейт
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться307.11.2017 11:50
эм.. я про вестгейт спрашиваю, а на фото блоу оффы
Поделиться407.11.2017 15:56
exploi123, тьфу, актуатор же это)) а там одна по идее воздух впускает, актуатор через себя его прогоняет и выходит во вторую трубку.
Поделиться507.11.2017 22:01
на srtforums.com меня запугали тем, что внешний гейт на сток турбе это не хорошо и смысла в нем нет. Так же сказали, что роджной выпускной коллектор слишком хрупки и при его сварке он может потрескаться. Так ли это? А то уже начинаю думать не поставить ли обычный AGP...
Поделиться608.11.2017 22:59
так же интересен один момент, совмещаются ли каналы на выпускном коллекторе? я не снимал еще свой коллектор и не знаю точно совмещаются ли 1 и 2 с 3 и 4 каналами. По фото коллектора складывается ощущение что они идут парами раздельно, в этом случае если я приварю флянец над 1 и 2 каналами то при открытии гейта сдуются только они, а 3 и 4 буду наполнятся дальше...
Поделиться709.11.2017 18:23
exploi123, я свой откручивал стоковый там все четко переходов нет ни где пятна выхлопа ровные по стнкам ни где не останавливается, а как однады был авто с выпуском с ебея на комплектацию R\T там ужас что было несовпадение каналов на 5-10 мм.
