Всем привет. Появилась следующая проблема. При включении дальнего света фары ближнего гаснут и индикатор дальнего света на приборной панели не загорается. В чем может быть проблема, куда смотреть?
Перестал работать дальний свет
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться202.11.2017 11:01
так у нас они вместе и не горят вроде как. А по поводу индикатора на приборке: может лампочка, проверь. Еще посмотри фишку подрулевого, часто плавится и рассыпаются контакты.
Поделиться302.11.2017 11:01
Если стоит всё заводское, то ближний и так должен выключаться при включении дальнего, такая особенность.
Если до этого они работали вместе, и дальний и ближний. Значит кто-то разгружал или делал так чтобы они горели вместе, ну или и то и другое.
Смотрите:
Предохранители
Переделки если есть нештатные, их
Ну и подрулевой переключатель, его фишку
Отредактировано Viper_nik13 (02.11.2017 11:03)
Поделиться402.11.2017 11:03
+1 Тоже вариант, может и с приборной панелью чего случилось.
Поделиться502.11.2017 11:31
У меня при включении дальнего гаснут фары вообще, тоесть ближний гаснет, а дальний не горит.
Отредактировано feelman (02.11.2017 11:38)
Поделиться602.11.2017 12:35
Отредактировано feelman (Сегодня 11:38)
Дык надо начинать с чего-то. Как минимум с проверки предохранителей. Далее отпишитесь.
| Не горит ближний свет фар | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 03.01.2015 |
| вопрос про лампы в фарах | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 24.09.2012 |
| 1495 спидометр отсечка | Основной | 05.02.2013 |
| Недорогой автосервис в Москве или области | Курилка | 14.06.2016 |
| Ваше мнение | Курилка | 15.09.2016 |
