Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Оптика•Звук• Доп.электрооборудование » Пробой при подключении массы.
Сообщений 1 страница 2 из 2
Нужно было снять фару, забыл прикрутить обратно массу. На следующий день очень спешил, когда обнаружив свою недоработку прикрутил контакт массы при работающем двигателе. В итоге коротнуло радиоприёмник: радио работает штатно, а кассетник потерял мощность звука. Так же, при выключенных фарах часы и дисплей магнитолы светят штатно, но если включить фары, то подсветка дисплея с часами существенно проседает. + так же проседает напруга приборки. Утечек тфу, тфу, тфу нет.
Может у кого то такое уже было? К сожалению, поиск ничего не дал.
На под рулевом есть регулировка яркости посветки не?
