Собственно эжекторный насос- авто нельзя завести если пустая колба.
Колба(если сухая -снимался насос) наполниться насосом - закачается если в баке бензина не менее 10 литров.
Если меньше - не наполниться.
Когда колба полная - клапан закрывает колбу и не даёт вытечь бензину в бак.
Суть моей проблемы - нормальная динамика все едет, только если в баке больше чем 10 литров *( МОТОРЧИК РОДНОЙ). Сегодня еще не загорелась лампочка бензина - начала теряться динамика, газ в пол - авто еле едет. Отпускаешь - на холостых едет нормально, ровно.
Если бензина мало- машина чуть постоит и бензин сливается из колбы в бак, а из за того что бензина меньше 10 литров - насос не может закачать топливо в колбу.
Вопрос - может дело быть в клапане колбы под внешним фильтром сеткой( менял его - после этого такая фигня), или насосу пришел каюк?
Отредактировано isaevsw (19.06.2017 19:39)
