Проблема не Нова. Но все как-то боялся написать тут. Ибо Пашка не дремлет.
Переодическое(сейчас все чаще) машина не едет.. до 60-ти разгоняется с трудом.
И при этом начинает себя вести как телега какая-то. Ямки, которые проезжал плавно, начинают казаться огромными ямищами. Каждую выбоинку жопой чувствую.. и ещё на горячую у меня начинает туго крутиться руль(проходит только после свеса передних колес, да и то ненадолго)..
А иногда машина летает как пушинка - разгоняется до 120 и даже не замечаешь этого..
Вот что это может быть?..
Пропадает тяга. Переодически.
Поделиться107.06.2017 19:40
Поделиться208.06.2017 15:10
А ошибки самодиагностикой при помощи ключа зажигания есть ?
Что касается:- Ямки жопой чувствую. Нужно менять стойки амортизационные. Можно менять на б/у из Европы. Менять нужно парами. Я ставил себе "Монро", через пол года одна стойка заклинила. Поменял все стойки на "Ашика"- 11 месяцев-все хорошо.
По поводу тупого разгона: лямбда может быть, дроссельная заслонка, форсунки, топливный насос, нужно ошибки почитать.
Отредактировано nyony (08.06.2017 15:15)
Поделиться308.06.2017 15:14
может бензонасосу пора отдохнуть) не воет?
Отредактировано kuzmich (08.06.2017 15:14)
Поделиться408.06.2017 16:16
Катализатор
Насосу конец
Форсунки (но это не точно)
И при этом начинает себя вести как телега какая-то. Ямки, которые проезжал плавно, начинают казаться огромными ямищами. Каждую выбоинку жопой чувствую.. и ещё на горячую у меня начинает туго крутиться руль(проходит только после свеса передних колес, да и то ненадолго)..А иногда машина летает как пушинка - разгоняется до 120 и даже не замечаешь этого..Вот что это может быть?..
Бесовская аномалия... Освятить, изгнать злого беса...
Поделиться508.06.2017 22:38
Так же. На первой и второй плохо разгоняется. Есть вибрация при разгоне и вой. Двиг в идеале. Думаю нужно менять бублик в коробке.
Отредактировано Sawert (08.06.2017 22:42)
Поделиться608.06.2017 23:17
По поводу тупого разгона: лямбда может быть, дроссельная заслонка, форсунки, топливный насос, нужно ошибки почитать.Отредактировано nyony (Сегодня 15:15)
Ошибок нет, стойки аммортизаторов менял, лямбды в норме(считывал осцилографом), дроссельная заслонка промыта.
Поделиться708.06.2017 23:18
Отредактировано kuzmich (Сегодня 15:14)
Та вроде не воет..
Поделиться808.06.2017 23:20
Катализатор
Насосу конец
Форсунки (но это не точно)Бесовская аномалия... Освятить, изгнать злого беса...
А может гур заклинивает? Вот отсюда и проблемы? Не?
Поделиться908.06.2017 23:22
Отредактировано Sawert (Сегодня 22:42)
Недавно снимали коробку, меняли сальники. Про состояние бублика ничо не сказали.. вроде все хорошо
