Всем привет! Требуется замена гидроусилителя, поэтому занимаюсь поисками.
По аналогам пробивается Patron - два номера PPS108 и PPS109
Про 108 мы все знаем, что корпус шире и не встает в посадочное место.
ВОПРОС: кто что знает про PPS 109
Patron PPS109
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться103.06.2017 10:46
Поделиться209.06.2017 01:03
На разборке не?
Поделиться309.06.2017 10:36
На разборке не?
Что на разборке? Вопрос по новым з/ч с четко указанными номерами производителя!
Поделиться418.06.2017 21:00
Отвечу для людей на будущее )) Patron PPS109 копия 108. Симптомы те же, отсутствует отверстие для крепления бачка, основной корпус на 5мм шире, нет резбы в отверстиях задней крышки. Рабочая камера, ротор с лопастями и вал подошли. Только как донор для оживления оригинала. Всем добра.
Поделиться515.01.2022 19:26
в 2022 корпус 1 в 1 но резьбы все равно нет не с зади не спереди.
Кто то вообще побеждал этот насос? как его установить?
