Доброго времени суток Всем.
Ребята подскажите в чем причина, выкл./вкл зажигание на один щелчок(на второе положение) и магнитола не включается.....
В чем может быть проблема...
Спасибо!
Не включается магнитола при выкл. зажигании
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться115.03.2017 19:32
Поделиться215.03.2017 19:39
У меня тоже не включается, так всегда было. Включается в самом крайнем положении и когда зажигание включено
Поделиться315.03.2017 20:15
Женёк1982, вставь ключ и поверни на себя это стояночное положение замка зажигания магнитола будет работать.
Поделиться416.03.2017 11:36
Спасибо, вечером попробую ))
Поделиться516.03.2017 16:18
У меня надо надавить чуть чуть и повернуть против часовой стрелки !
Поделиться716.03.2017 19:59
Спасибо.
Ну фиг знает, все попробовал, не фига не включается (((( и давил и так и сяк......
Может кто знает как на прямую магнитолу подключить?
Поделиться816.03.2017 20:45
У меня тоже через раз поворачивается, надави на ключ и поворачивай не отпуская
Поделиться916.03.2017 20:46
Ок попробую то напишу...
Поделиться1016.03.2017 20:46
Хотя может замок того или туда переключается и не работет просто))
Поделиться1117.03.2017 09:22
Походу че то с замком...вчера и так и сяк, и нажимал сильно, ни фига (((( Мож кто знает, может провода какие нибудь замкнуть в замке или на магнитоле чтобы работала?
Поделиться1225.03.2017 19:37
Сегодня добрался до замка зажигания, там все на скрутках- перекрутках......походу замок накрылся в положении ACC и старый хозяин отключил какой то проводок. Подскажите как подключить магнитолу напрямую, [u]не от замка зажиния[/u]. Нашел схему подключения магнитолы http://uploads.ru/?v=9svek.jpg .
Я в электрике НОЛЬ, но по ней воде как, если замкнуть красный с розовым магнитола должна работать??? или нет, мож как то по другому надо....... подскажите плиз )))
Поделиться1327.03.2017 10:25
Сегодня добрался до замка зажигания, там все на скрутках- перекрутках......походу замок накрылся в положении ACC и старый хозяин отключил какой то проводок. Подскажите как подключить магнитолу напрямую, не от замка зажиния. Нашел схему подключения магнитолы http://uploads.ru/?v=9svek.jpg .
Ребята, подскажите что делать, пож-та.......
