Доброго времени суток
Захрустел шрус на Неоне 2002 гв. Если кто знает № запчасти, подскажите, пожалуйста. Где купить можно в Питере? Менял ли кто самостоятельно?
Всем спасибо
Нужен шрус
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться125.02.2010 12:34
Поделиться225.02.2010 16:54
А коробка то какая?
4х ступка или 3х!
И с какой стороны он захрустел?
Если покупать шрус(внутренний или внешний) отдельно то это будет только не оригинал.
Номера оригинала(привод в сборе) вот -
Левый 4668 915AA, 4668 919AA
Правый 4668 914AA, 4668 918AA
Поделиться325.02.2010 17:59
Попробуй для начала вернуть его к жизне. Для этого стоит с неисправной гранаты снять пыльник не повредив его, после чего удалить старую смазку на сколько это возможно (у себя промывал саляркой), ну и соответственно забить новую смазку обратно одеть пыльник. Смазка так и называется ШРУС, еще потребуются новые хомуты. Свой шрус реанимироал темже образом, уже прошел 5 000км. и ни единого намека на хруст.
Поделиться425.02.2010 18:57
Спасибо за ответы
Коробка даже не знаю какая
третий год уж езжу, но этим вопросом к сожалению не интересовался. Как узнать?
Хотелось бы найти отдельно внешний, говорят у внутреннего ресурс гораздо больше
Вчера, при свете фонарика снял колесо и набил в пыльник какой-то восстанавливающей смазки. Слегка поколесил вокруг дома и сегодня, кажется, хрустит меньше. Хотя может, внушаю себе:)
Поделиться525.02.2010 19:20
Есть ещё другая фишка, если не чем заменить меняются местами правый на левый внутренний и наружный шрус, т. к. набой происходит с одной стороны при перемене мест шарик не попадает в набой и шруст уменьшается. Внутренний ходит в 2-3 раза больше.
Поделиться608.09.2010 23:50
Привет,есть правый шрус.нужен?
Поделиться709.09.2010 14:24
Коробка даже не знаю какая третий год уж езжу, но этим вопросом к сожалению не интересовался. Как узнать?
Наверное прислушаться, сколько раз переключается передача до 100
Или ВИН в студию
Поделиться818.04.2011 17:49
Бараш, шрус еще не продал? Оч нужен.
Поделиться918.04.2011 18:06
Любовь, в личку написал.
Поделиться1018.04.2011 21:20
Для шруса рам комплект есть где ни будь? Может подшипники поменять? У меня хождение гранаты старо туда сюда... на обоих сторонах!
Поделиться1118.04.2011 21:30
Денис, не в курсе на счет ремкомплекта, когда себе заказывал, сказали только целиком палку. Да, шрус не ушел, так что кому надо, пишите. У него четырехступка, а у мя-трех, говорит не встанет.
Поделиться1219.04.2011 08:21
Смазку поменять поможет?
Поделиться1319.04.2011 09:50
Денис, Если люфтит,смаской уже не поможешь. Хруст есть?
Поделиться1419.04.2011 19:44
Хруст есть?
нет! как он проявляеться? Но смазку стоит поменять?
Поделиться1519.04.2011 20:06
Денис, Выкручиваешь колеса и трогаешься, если захрустит, слышно будет точно. Смазку можно заменить.
Поделиться1619.04.2011 22:44
если за хрустел то бесполезно что делать. если тока на продажу то можно свинца напихать ......на месяц другой хватит
Поделиться1720.04.2011 08:56
Че продавать! Мне мой пепелац нравиться! Поменяю если что 5000 стоит!
Поделиться1823.04.2011 12:46
У меня такая проблема ... когда резко стартуешь , то происходит удар с одной стороны. Коробка не дёргает , переключается отлично. Я думаю внутренний шрус... Кто что скажет, может я не прав ???
Поделиться1927.04.2011 20:48
Help !!!
Поделиться2017.05.2011 07:35
Тут ступицу снимал и порвал пыльник шруса внешний! Может кто колхозил от наших машин подходит?
Поделиться2130.05.2012 10:44
Подпись автора
такая же фигня стойкой сделал дырку 5 мм примерно. Не нашел замену среди нашемашин?
Поделиться2204.05.2013 07:18
При заказе шруса в экзисте, зарядили 17 и 22 тыщ левый правый. Заказал с ебэя. Получается дешевле и дольше, но до кучи еще всякой мелочи набрал.
Поделиться2304.05.2013 09:37
народ я поставил от 8 полет уже год нормальный,у моего неона1 стояли пластиковые.
| Внутренний шрус | Запчасти | 02.07.2020 |
| пыльник шруса | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 01.05.2017 |
| Внешний шрус - 22 зуба | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 09.10.2017 |
| Наружный ШРУС | Запчасти | 29.03.2013 |
| внутренний шрус додж неон1 | Запчасти | 06.04.2015 |
