Ребята Help!!!! Помогите пожалуйста, не могу разобраться в чем дело, заднее правое колесо в DODGE NEON 2000 года. Основной тормоз очень слабо работает не могу пройти тех осмотр, показывает 42% а допустимо не более 30%, проверил наверное все : масло брызжет, цилиндрик целый, колодки почти новые, барабан хороший, трещётка отрегулированна, в чем дело, помогите !!!!!???
Не работает заднее правое колесо основной системы торможения
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться209.02.2017 08:58
Ну если все ок с деталями, и система не завоздушена, шланги посмотри, может где пережало. А вообще барабаны на неоне г..но, так что не удивляйся. Ставь дисковые и езди спокойно.
Поделиться309.02.2017 12:41
А где и какие шланги посмотреть ???
Поделиться409.02.2017 12:52
тормозной шланг подключения к суппорту, резиновый который. На нем посередине есть металлическая скоба, может обросла ржавчиной и пережимает шланг
Отредактировано kuzmich (09.02.2017 12:52)
Поделиться509.02.2017 12:56
Отредактировано kuzmich (Сегодня 12:52)
Аааа !!! Так этот шланг смотрел, жидкость великолепно вылетает с него. Даже не знаю что делать, на сто заезжал там сказали что проще все полностью поменять, смысл ?? Если детали все исправны
Поделиться609.02.2017 13:01
вариант 1 - купить ТО, второй - притормозить ручником, когда проверяют. Или 3 - поменять на дисковые.
Не знаю причины!! Задние тормоза не достаточно тормозят((((
Отредактировано kuzmich (09.02.2017 13:03)
Поделиться709.02.2017 13:12
Они же сами проверяют усилия - ты на пассажирском сидишь и руками ничего не трогаешь
При смене барабанов на диски, если настаивать на внесении в талон факта, что сзади диски, все еще тяжелее - усилия для дисковых несколько иные должны быть. Я настаивать не стал - остались в талоне барабаны сзади.
Поделиться809.02.2017 13:15
Попробуй хорошенько обезжирить барабаны и колодки.
Поделиться909.02.2017 13:21
Ребята ещё есть такая штука, к каждому колесу подключены какие-то фишки с проводами, думал авс но под капотом нет блока трубки идут на колёса, что это может быть ???
Поделиться1009.02.2017 14:08
ну тогда точно проще купить)
