Доброго времени суток!
На сайте уже обсуждали подобную проблему, но везде была АКПП. Возможно разницы нету, но решила написать.
На холодную работает еще более менее нормально, но как только прогревается начинают плавать обороты, сначала чуть выше 1000, потом падают практически до 300. Машина как бы начинает захлебываться и глохнет. Если в этот момент резко поддать газу, обороты нормально набирает и еще минуту работает нормально, потом все заново. Если медленно нажимать на газ, то сначала не реагирует, а потом глохнуть начинает. На ходу едет нормально. Обороты выше 3 000 спокойно держит.
Свечи, провода, топлевный фильтр меняли. Дросельную заслонку чистили. Компьютер ошибок не выдает.
Когда глохнет выдает на панели значек масла.
Помогите пожалуйста! Или, если я плохо искала на сайте, есть решение подобной проблемы в другой теме, сбросьте ссылку пожалуйста.
Возможно где-то не правильно написала, не судите строго, я как девушка в машинах не специалист
Заранее спасибо!
Отредактировано orchid (26.01.2017 17:16)
Ошибок тоже не показывает) Грешу на РХХ, а там уж видно будет)
