Ну вот и до тюнили. В выходные менял лампочки на светодиоды и невыключив подстветку начал втыкать приборку и тут она маргнула потухла начала тестироваться и теперь горит на полную мощность то есть сила света не регулируется с подрулевого переключателя, переключатель в норме был поставлен другой и проверен да и солонная лампа не выключается. поможите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (лампу вынул но что теперь делать?)
пипец подсветка
Сообщений 1 страница 30 из 39
Поделиться224.02.2010 09:58
А лампочка на потолке загорается с подрулевого переключателя? и яркость подсветки не регулируется только на приборке или по всей подсветке в салоне?
Поделиться324.02.2010 10:37
по всему салону( лампа на потолке вообще не тухнет)
Поделиться424.02.2010 11:21
У меня почти такая же проблема, вчера обнаружил, что свет в салоне не включается с подрулевого и не регулируется яркость, но потолочная лампочка тухнет при закрытии двери.
Возможно подвисла(залипла) релюха.
Позже попробую ее найти, если она вообще там есть
Поделиться524.02.2010 14:59
если найдешь отпишись я уже все мозги сломал.
Поделиться624.02.2010 16:37
Грустная весть!
Дело не в релюшках(???!!!) и не в предохранителях - все целые.
Надо проверять сам выключатель.
Поделиться724.02.2010 17:14
Я вчера выключатель провреял ставил рабочий не спасло. Может акк на ночь скинуть потомучто позавчера она не работала день в гараже заработала потом опять перестала.
Поделиться824.02.2010 18:13
видать где-то плавает контакт.
Поделиться925.02.2010 09:45
Нашел у себя косяк!
В подрулевом переключателе за левым рогом выходят два черненьких проводка и переходят в черную клеммку(два контакта), так вот один из них был перебит самим рогом.
Видимо он неудачно попал под него при включении дальнего света и рог его перерезал.
Пришлось сверлить отверстие в этом переключателе чтобы проводок нарастить.
Поделиться1025.02.2010 10:53
Я рад что утебя разрашилось у меня проблема где то в другом месте так как я подсоиденял другой переключатель(
Поделиться1125.02.2010 13:13
в приборке находится блок управления, надо лезть туда
Поделиться1225.02.2010 13:38
вот ето я попал видать я его подпалил, а может всетки из за лампочек.
Поделиться1325.02.2010 13:54
а предохранители проверял???
Поделиться1425.02.2010 14:05
Проверял колонку разберал провода шивелил хз чего сней я думаю елибы блок згорел вообще бы все потухло. а у меня все работает.
Поделиться1525.02.2010 16:41
попробуй убрать диоды из панели!!!
Поделиться1625.02.2010 18:17
Oleg прав, могло не сгореть, а что не будь пробить. Сначала надо просто вскрыть и внимательно всё осмотреть. (Розные впайные радиодетали)
Поделиться1725.02.2010 18:41
Скорее всего проблема в панели.На лампе освещения салона через предохранитель 4(15А)постоянно сидит напряжение,а включение лампы идёт через панель приборов.Если убрать желтый проводок,то на лампе всё равно будет сидеть питание,но лампа гореть не будет.
Поделиться1825.02.2010 18:57
У меня есть панель приборов,она рабочая,но с недостатком.Не показывает наличие топлива в бензобаке.Могу пожертвовать на пробу.
Поделиться1925.02.2010 22:06
с зади на панели приборов стоит белый прямоугольный резистор скореевсего его надо смотреть
Поделиться2026.02.2010 21:47
Kras177, Разобрался??? Хоть что-то с места сдвинулось???
Поделиться2126.02.2010 22:21
вчера поставили другую панель все ок. наверно что то пробило.
Поделиться2327.02.2010 10:09
Теперь осталось найти неисправность
Поделиться2427.02.2010 11:01
а с салонным светом что?
Поделиться2527.02.2010 11:23
горит постоянно
Поделиться2627.02.2010 15:00
горит постоянно
И даже с новой панелью?
Поделиться2727.02.2010 15:13
Kras177, логично, что проблема не в панели приборов. А как же пофиксить свет в салоне...?
Поделиться2827.02.2010 15:23
а в багажнике свет выключается?
И еще, а лампочка в люстре обычная или диод!?
Поделиться2927.02.2010 16:05
Уже проверели с другой приборкой другая работала у меня дело в приборке.
Поделиться3027.02.2010 17:21
Менял свою приборку сам.Купил
на развале.Обошлась в 3000.В сервисе просили 15000 за не новую без гарантии.Новая под заказ 30 000.
| Подсветка бардачка | Тюнинг | 09.02.2012 |
