Здравствуйте, наступило полное отчаяние и исступление. Есть проблема, которую не смогли решить уже несколько электриков. Может у кого какие мысли будут. Итак, с периодичностью в 1 мин 58 сек пропадает зажигание (не приходит питание на катушку). При этом машина заглохнуть не успевает, ощущается как провал, в этот же момент загорается и тухнет "CHECK". Проблема не зависит ни от чего, а именно: сыро или сухо, холодно или жарко, холостые или под нагрузкой (разгон), газ или бензин. Проблема исчезает на день, если скинуть на ночь клемму с АКБ, потом проявляется вновь без видимых причин. Авто Chrysler Neon 1997, механика, 2 литра. Газ 4-го поколения Stag. Катализатор удален, вварен стронгер, обманка на вторую лямбду есть, первая- новая, оригинал. Диагностика ошибок не находит. Подключение газа перепроверено трижды, да и снятие предохранителя газового оборудования поведение не меняет. Началось все изначально вот просто так, а не после ремонта или замены чего-либо. Заранее благодарен.
Загадка "1 мин 58 сек"
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться215.10.2016 20:43
Проверь лямбду, так бывает при неисправности подогрева
Поделиться315.10.2016 22:30
прям не 59 сек, а 58 строго??
Поделиться415.10.2016 22:42
Да)))
Поделиться515.10.2016 22:43
Поэтому лямбду и менял... Но менял первую
Поделиться616.10.2016 21:11
Пропадает питание только на катушку? Пропадает плюс или сигнал? Каждые 1мин 58сек? Или только один раз после запуска? Сига не штатная есть? Если да, то что она рубит?
Поделиться716.10.2016 22:17
Не правильная буква... Не бывает... Лямбду можно вообще исключить из разъёма и ездить... Кроме чека и смесеобразования по усреднённым параметрам ЭБУ ничего дергать и пропадать не будет.
Stray_Cat, У вас двухразъёмный ЭБУ, я бы посоветовал подкинуть заведомо исправные ЭБУ, пусть даже от АКПП. Если неисправность пропадет, вскрывать ЭБУ, менять конденсаторы, и смотреть дальше...
И еще один вопрос: Вы катушку то поменяли?
Поделиться816.10.2016 23:07
Здравствуйте, да ЭБУ двухразъемный, но возможности поставить другой нет, из-за отсутствия оного и/или дороговизны. Катушку уже взял, буду пробовать. ЭБУ открывал, вскипевшего компаунда нет, хоть я и понимаю, что это не показатель. Спасибо за отзыв.
Поделиться916.10.2016 23:10
Пропадает сигнал, да с таким интервалом. Временного ограничения нет, т.е. циклы повторяются. Сигнализация Sheriff 900, проверка на следующей неделе, мысли такие были. Спасибо
Поделиться1016.10.2016 23:18
Датчик коленвала для начало, ну и сига конечно.
Поделиться1117.10.2016 19:53
Датчик коленвала, со слов электрика, рабочий, но разборщик рекомендовал попробовать другой. Думаю, в этом есть рациональное зерно, т.к., он может работать, но не с теми параметрами. Сигналку проверю в конце недели. Обязательно отпишусь. Спасибо за ответ
