неисправность в приборке
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться228.09.2016 00:41
и еще, если что сколько стои такая приборка!?
Поделиться328.09.2016 09:30
leron, такая - это какая?
первый неон/второй? с тахом/без него?
Поделиться428.09.2016 11:50
при разборки обнаружилось такая проблема, что-то сгорело в приборке.
что именно сгорело? На фото не понятно.
Поделиться528.09.2016 12:07
предполагаю, что грешат на белый прямоугольник на двух ножках
Поделиться728.09.2016 13:31
могу подарить приборку (рабочая без таха и стекла), с нее переставишь себе транзистор, если он конечно такой же
Поделиться828.09.2016 15:37
Что значит индикация габаритов? Должна гореть лампочка что включены габариты???
У меня нет такой
Поделиться928.09.2016 15:42
Alexrul, ни у кого такой нет - подсветка приборки включается, по идее
Поделиться1028.09.2016 16:08
Тогда понятно. Значит у него просто не горит подсветка приборки.
Поделиться1129.09.2016 00:26
Да, сгорел белый прямоугольник- надо было его сразу отметить.
подсветка приборки горит.
он с тахом, неон 99 года 2-ой.
индикатор загорался когда включал габариты или ближний.
сейчас работает все кроме одного(наверное).
иногда включались ПТФ и так же сами отключались.
ЧО делать? Где "рыть"?
Отредактировано leron (29.09.2016 00:42)
Поделиться1229.09.2016 08:30
какой индикатор габаритов фото сделай
Поделиться1329.09.2016 10:08
Это многое объясняет.
Индикации габаритов нет отдельной.
А вот если параллельно включались ПТФ - могла индикация их включения загораться.
С подрулевым все ли в порядке? Сам бы начал именно оттуда рыть, ибо болезнь распространенная.
Поделиться1429.09.2016 11:15
Может он имеет ввиду дальний свет))))))
Поделиться1529.09.2016 23:46
у меня при включении габаритов и ближнего света горел дальний в пол накала включаешь дальний горит ярко, сменил лампу в фаре перестало гореть в пол накала))) вот и думаю должно ли светиться в пол накала? для оповещения водителя что включен ближний или это был глюк?
Ром так у тебя было? или какой значок индикация габаритов? или ты про значок зеленого цвета над температурой слева приборки?
Поделиться1630.09.2016 19:28
светился индикатор задних противотуманных фонарей.
Фишку ПТФ я в первую очередь смотрел-был опыт по её замене.
она еще поживет, потом переделаю напрямую (без фишки).
ручник тоже не светиться-давно!
такие резисторы продаются?
Поделиться1702.10.2016 17:45
Понятно!
в этой беде я первопроходец.
будем разбераться.
Поделиться1803.10.2016 10:26
так выше же давали ссылку с описанием и ценами!!
Поделиться1904.10.2016 20:43
смотрел!
если бы я что нибудь там понимал.
Поделиться2006.10.2016 11:54
смотрел!
А зачем полез тогда???
Поделиться2108.10.2016 09:55
надо понять что сломалось. Ну и сделать это.
может руки у меня под другое заточены но растут откуда надо
ну и от помощи не отказался бы!
Поделиться2208.10.2016 19:28
Так а в чем сложность? Выпаиваешь данный резистор, едешь с ним в чипидип или в вольт мастер или на митинский рынок, покупаешь 3 шт. Один впаиваешь, понимаешь что не так, наё... его, выкидываешь, впаиваешь второй ииии вуаля все работает, а третий даришь кому нибудь.
Есть другой вариант ссылочка на данном сайте в поисковике вбиваем циферки со своей детальки и нам откроется ее маленький мирок с ее многочисленными данными, далее берем паяльник тестер инструмент и сверяем. нууу как то так.
Поделиться2308.10.2016 19:41
Спасибо! буду разбираться!
| ABS + Trac Off + Brake | #Ошибки Check Engine | 14.01.2013 |
| гаснет приборка, фары и т.д... | Основной | 24.01.2014 |
| Неполадки с датчиком неисправности | Основной | 26.12.2015 |
| U110C | OBD II | 19.02.2013 |
| U0155 | OBD II | 25.03.2013 |
