Добрый день, я не электрик, но пытаюсь понимать и доводить проблемы до их решения, итак додж рестайл, перестала работать кнопка открытия багажника при нажатии на нее ток не приходит к соленоиду багажника, чем управляется замок плюсом или минусом?
еще вопрос при открытии водительской двери, не загорается свет в салоне и если не включить зажигание машина закрывается с нештатной сигнализации как и положено по ее алгоритму, т е не видит концевик замка, прозвонил замок обе катушки прозваниваются, прозвонил проводку от фишки центрального замка до фишки которая уходит через гофру в переднюю стойку все звонится обрыва нет ни где, взял рабочий замок подключил, но проблема та же, я вот думаю может это блок комфорта умирает? но почему при закрытии машины тогда замок закрывает авто и открывает с сигнализации? и свет не загорается только с двери водителя?
у меня походу блок комфорта вылетел. пара диодов в нем
