Ситуация такая. Неон 2003г, 133лс, МКПП, постепенно, в течении месяцев 3х начал на холостых подгазовывать. Это стало происходить все чаще, несколько раз мыл дроссель и клапан ХХ, но не помогало. У знакомого в сервисе есть сканер, но не он, не я пользоваться им не умеем. Решили полазать по менюшкам авось что найдем. Минут через 15 после подключения и юзания по меню, ничего не включали и не изменяли, загорелся чек и появилась ошибка Р1697. Удалили, она опять появляется. В инете пишется, что произошла ошибка при передачи данных, то ли от "мозгов" к приборке, то ли наоборот и слетел пробег в "мозгах" Как исправить? Что делать?
P1697
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться211.08.2016 18:14
А можно я первый поиздеваюсь???
Поделиться312.08.2016 08:56
А помочь и разъяснить как исправить, что искать, чем исправлять и чем исправлять в колхозных условиях, адреса где можно исправить хотя бы в Москве, а лучше поближе к Белгородской обл. без издеваний нельзя? Или что, тема разжевана? Чёт не нашел ни одного сообщения про эту ошибку. Да, я абсолютно не шарю в этом, так для этого сюда и пишу, что бы разжевали. Что бы я, какому есть, мастеру рассказать мог, что на форуме советуют.
Поделиться412.08.2016 13:48
gavrosh, хоть ты поиздевайся, может что почерпну, а то воще тишина.
Поделиться512.08.2016 14:02
P1697-EMR (SRI) MILEAGE NOT STORED
For a complete wiring diagram Refer to the Wiring Information.
When Monitored:
Ignition on and battery voltage greater than 10 volts.
Set Condition:
The PCM Odometer mileage has not been programmed into the PCM.
Possible Causes
PCM ODOMETER MILEAGE NOT PROGRAMMED
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
Always perform the Pre-Diagnostic Troubleshooting procedure before proceeding. (Refer to 28 - DTC-Based Diagnostics/MODULE, Powertrain Control (PCM) - Standard Procedure).
1. Turn the ignition on.
2. With the scan tool, attempt to perform the Program PCM Odometer function.
3. With the scan tool, clear DTCs.
4. Start the engine.
5. Allow the engine to reach normal operating temperature.
6. With a scan tool, select View DTCs.
Is the status Active for this DTC?
Yes
Replace and program the Powertrain Control Module in accordance with the Service Information.
Perform the PCM Verification Test.(Refer to 28 - DTC-Based Diagnostics/MODULE, Powertrain Control (PCM) - Standard Procedure)
No
The SRI mileage has been successfully programmed into the PCM. Test is complete.
Поделиться612.08.2016 14:03
P1697-ЭМР (НИИ) пробег не сохраняется
Для полного схема подключения обозначения проводов информации.
Когда Контролируется:
Зажигание и аккумулятор напряжение больше 10 вольт.
Задайте Условие:
Одометр пробег ПКМ не был запрограммирован в PCM.
Возможные Причины
ПРОБЕГ ОДОМЕТР НЕ ЗАПРОГРАММИРОВАН РСМ
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМ АГРЕГАТОМ (РСМ)
Всегда выполнять предварительную диагностическую процедуру по устранению неполадок, прежде чем продолжить. (См 28 код неисправности-диагностика/модуль управления силовым агрегатом (РСМ) - стандартная процедура).
1. Включить зажигание.
2. С помощью диагностического прибора попытка проанализировать программы функция одометра РСМ.
3. С помощью диагностического прибора, очистить Дкн.
4. Запустить двигатель.
5. Прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры.
6. С помощью диагностического прибора выбрать вид неисправности.
Статус Активный для этой неисправности?
Да
Заменить и запрограммировать модуль управления трансмиссией в соответствии с информационной службой.
Выполнить проверку ПКМ.(См 28 код неисправности-диагностика/модуль управления силовым агрегатом (РСМ) - стандартная процедура)
Нет
Шри пробег был успешно запрограммирован в блоке PCM. Тест завершен.
Поделиться712.08.2016 14:05
вывод не пихай в тачку всякую хню!
Поделиться812.08.2016 14:36
Ездил я к диагносту с нормальным, лицензионным сканером, конечно не Старскан или как его там. Много разных параметров диагностирует, но по этому алгоритму не получается, не пускает куда то там. Сказал надо, так сказать, перезалить eeprom. Как?
. Какие еще есть методы, может сканер другой нужен, какой искать?
Поделиться912.08.2016 14:41
Если б знал, что так получится много куда не пихал бы )))
Поделиться1012.08.2016 15:13
Ездил я к диагносту с нормальным, лицензионным сканером, конечно не Старскан или как его там. Много разных параметров диагностирует, но по этому алгоритму не получается, не пускает куда то там. Сказал надо, так сказать, перезалить eeprom. Как? . Какие еще есть методы, может сканер другой нужен, какой искать?
ищи DBR3
Поделиться1112.08.2016 15:19
Пробег в приборке зашит...
Поделиться1212.08.2016 15:19
может есть адресок где можно сделать
Поделиться1312.08.2016 15:31
Согласен в приборке. Дело в том, что произошел глюк в момент согласовании пробега между компьютером и приборкой. Теперь ошибку стираешь, но при вкл зажигания происходит очередное согласование компа с приборкой и увы, данные не сходятся, ошибка появляется опять. Кроме DRB-3 ни как больше? ЛЮДИ если есть у кого адреса где есть DRB-3, от Москвы в сторону Белгорода, напишите мне ПОЖАЛУЙСТА!
Поделиться1413.08.2016 10:19
kaib, +100500.
