не могу понять проблему , помогите машина не хочет толком заводится , изначала стартер на пару секунд
схватовает, а потом тишина. ошибку проверил, показывает р1684:
а в распичатке ошибок у нас такой нет
что это может быть?
не понятно из за чего
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться116.02.2010 20:02
Поделиться216.02.2010 20:32
эта ошибка часто выскакивает если либо стартер барахлит (у меня такое было) либо аккумулятор,а по списку это тип отключали акумулятор в течение 50 последних заводов..может просто сел
Поделиться316.02.2010 20:56
лёнь аккомулятору нет и пол года а насчёт стартера раньше такого не было но учту спасибо
Поделиться416.02.2010 21:32
а аккомулятор да я отключал когда мне наваривали крюки для буксировки с переди и с зади
Поделиться516.02.2010 21:37
обычно эта ошибка одна не выскакивает... проверь еще раз, подольше подожди)!
Поделиться616.02.2010 22:01
у меня одна выскакивала. когда морозы были пипецкие и не прикурить лупня было..
Поделиться716.02.2010 22:02
Привет тема такая у меня холодная машина заводится отлично на горячую стартер крутит (такое очучение что пробуксовывает потом щелкает и отключается) Я думаю это та звездочка которая выпрыгивает и в ходит в зацепление с мотором.
Поделиться816.02.2010 22:04
mysw, Попробуй включить магнитолу и попробовать завести, я намекаю на замыкание или просадку из за окисления
Поделиться917.02.2010 16:57
бендикс судя по твоему описанию)))у меня была та же проблема,порой с 4-5 раза заводился,потому что тип "не схватывает и прокручивает"..я не стал заморачиваться с ремонтом стартера,оценили со снятием и установкой где-то в 3 тысячи рублей и купил новый за 5..уже почти год))))все супер,ниче не прокручивает))просто зимой так и акк не долго посадить с таким стартером..
Поделиться1017.02.2010 19:49
проблема в том что с утра заводится без проблем.поездил пол дня заглушил, пошол в магазин, выхожу завожусь ,а стартер мне фигу во всё лобавое, пошол домой благо рядом с домом,
через час вернулся и сразу завелась как будто ни чего и небыло фантастика
Поделиться1117.02.2010 20:05
у меня один в один проблема в субботу буду менять стартер. С начала заводилась со второго раза теперь с 5 до суботы бы доездить.
Отредактировано Kras177 (17.02.2010 20:23)
Поделиться1218.02.2010 00:22
Kras177, У меня щелкало- отключалось.... У тебя походу из-за низкого стартового напряжения в аккумуляторе подклинило обгонную муфту в стартере. Я уж тоже думал, что где-то какое-то замыкание... Клацает сволочь и все тут....
пока не "прикурил" от стороннего аккумулятора!!! Не торопись менять стартер! Я просто поменял аккумулятор и все.
Поделиться1318.02.2010 17:58
Не у меня АКБ новый там явно что то проскальзывает именно на горячую.
Поделиться1422.02.2010 02:09
Опиши точнее , что и как проскальзывает. Типо стартер крутит, а дв нет или хруст стоит или втягивающее реле дрочится.
Поделиться1522.02.2010 09:24
Вообщем вчера был заменен стартер который был снят с неона 2003 (2002 и 2003 разные придется немного поколхозить с фишкой) все ок.
Симптомы; Поворочиваю ключ стартер крутится но не цепляет двигатель потом щелкает (Я ПОЛАГАЮ РЕЛЕ или ЭЛЕКТРОМАГНИТ) и отключается, на холодную все ок на горячую после долгих уговоров заводимся.
Лечение ; Б/У стартер забрал у друга за 2 т.р за замену отдал 1500 рублей из них 300 рупий колхоз фишки.
Итог; Заводимся с пол оборота
Поделиться1622.02.2010 11:33
По твоим симптомам крякнул бендекс, а 1500 р это в смысле снять - поставить.
Поделиться1823.02.2010 13:07
Круто.
