Сколько доливать в коробку если уровень ADD?
спрашиваю что бы не перелить масло в коробку.
Поиск по форуму не помог,нет такой информации.Или я как то не так задают поисковый запрос.
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться107.08.2016 20:11
Поделиться207.08.2016 22:33
Да доливайте по что граммов,на работающем двигателе.долил через минут10 проверил.И так далее,у меня на предыдущей "стратусе" уходило 300-350гр.
Поделиться307.08.2016 23:34
в общем то столько и долил,почти 400мл по меткам тары.Теперь показывает уровень варм.больше не лить?
Поделиться408.08.2016 09:45
Как где-то читал в мануале не помню на какой автомобиль,но с автоматом: чтобы проверить нормально уровень масло надо проехать 10 км и на РАБОТАЮЩЕМ автомобиле проверять щуп. Должно быть в зоне "HOT".
Если мало,то долей. На холодном нормально не проверишь.
