Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Системы охлаждения •отопления•кондиция » номер штуцера трубки охлаждения акпп
Сообщений 1 страница 7 из 7
здравствуйте, подскажите номер штуцера охлаждения акпп для заказа, может кто заказывал себе http://s9.uploads.ru/t/sawLZ.jpg
В радиаторе стоит? Тогда не найдешь. Вариант - снимать радиатор и вытачивать новый штуцер, 2-й вариант, выводить радиатор охлаждения АКПП отдельно, воспользуйся поиском найдешь тему. 3-й вариант замена радиатора.
Отредактировано Лелик (01.04.2016 19:43)
Есть такой. Выкрутил со старого после ДТП.
http://sg.uploads.ru/t/ZtEgj.jpg
http://s3.uploads.ru/t/2CFEs.jpg
http://s9.uploads.ru/t/7oECG.jpg
Приезжай забирай. Отдам нахаляву,а то уже валяется 3 года.
Но я бы на твоём месте лучше поставил отдельный радиатор на АКПП. Летом в жару она меньше тупить будет,да и антифриз никогда не попадёт в коробку.
8(926)212-06-09 Андрей
Отредактировано AndreW (02.04.2016 16:38)
AndreW, +1 но штуцер все равно нужно вставить в радиатор без него антифриз будет на пол лить при заполнении системы охл.
Отредактировано harley-0207 (02.04.2016 10:18)
Отредактировано harley-0207 (Сегодня 10:18)
Не нужно ничего вставлять там же масло от акпп Там же 2 отделения независимые друг от друга. Если конечно только не треснет радиатор внутри и антифриз не попадёт в отделение,где должно быть масло. У меня там сейчас на радиаторе трубки,куда должны подводиться шланги АКПП закрыты термоусадочной трубкой,что бы грязь не попадала. Надеюсь радиатор не сдохнет и антифриз туда не попадёт. Ну если и попадёт,то поставлю заглушки))))
Отредактировано AndreW (02.04.2016 11:20)
AndreW,  :(
Правильно тебе подсказали добрые люди - выводи отдельный радиатор охлаждения АКПП, самое верное решение, а штуцера (отверстия)заглуши и забудь
