Autoklakson14838 вот эти пружины пойдут на перед или нет ?)
Запчасти на Neon от других марок (Аналог)
Сообщений 241 страница 270 из 338
Поделиться24211.10.2016 14:07
Подскажите пожалуйста ,какой моторчик для дворников можно использовать на неоне 1996 года? Не можем найти.
Поделиться24311.10.2016 15:24
Ptaxa, Мне поставили с Ваза,только надо вытащить его и трапецию дворников и посмотреть какой подходит визуально. Ребята делали при мне,с ВАзовского мотора,отпиливали и переделывали крепление и также в трапеции. Помню очень хорошо,столкнулась с такой проблемой,меньше 5 тыс не было в Экстизе,а Вазовский 1000 руб и 1000 дала ребятам как премию(просили 500-700руб).
Да ребята разбирали и сам моторчик и тот и тот,так с Ваза ,сказали еще лучше ,чем стоял(Японский),какой то он усиленный и по лицензии фирмы Маршал если не изменяет память. Все работает как надо.
Поделиться24411.10.2016 15:34
Ptaxa, Лучше с мастером их много Вазовских и со старым моторчиком,ну по моемому с девятой модели.
Да может цены и чуть другие сейчас,делали 3,5 года назад.
Отредактировано Жанна (11.10.2016 15:35)
Поделиться24511.10.2016 15:50
Спасибо, Жанна!
Поделиться24611.10.2016 18:03
У меня радиатор от 2108 стоит, я и не знал на сто ребята сказали)
Поделиться24711.10.2016 18:48
Stas91,
Спасибо очень полезная информация.
Поделиться24817.10.2016 14:58
Всем доброго дня. Подскажите с чего можно подобрать датчик ABS на заднее левое колесо (диск) ? Ну или номером з/ч поделитесь пожалуйста.
В магазине ценник на датчик просто конский. Да и в наличии к тому же нету. Может есть варианты подобрать чего нить? Спасибо.
ЗЫ вопрос снят. Поставил датчик коленвала от Волги. Встал как родной. АБС работает, ошибок никаких. Цена вопроса 7 баксов
Отредактировано Ruslan Aleskerov (25.10.2016 17:38)
Поделиться24926.10.2016 10:56
В магазине ценник на датчик просто конский. Да и в наличии к тому же нету. Может есть варианты подобрать чего нить? Спасибо.ЗЫ вопрос снят. Поставил датчик коленвала от Волги. Встал как родной. АБС работает, ошибок никаких. Цена вопроса 7 баксов
Отредактировано Ruslan Aleskerov (Вчера 17:38)
От какой Волги? По точнее пожалуйста
Поделиться25026.10.2016 17:37
Сколько примерно стоит и какой номер по каталогу у натяжителя ремня гура. Столкнулся с тем что часто ремень приходится менять. Купил от машины без кондея ремень, подошёл, но если раньше ремень ходил тысячи 3км, то сейчас и тысячу не ходит. Натяжитель на сто сказали слабо прижимает, так подумал купить, но знакомый в магазине говорит он 5тр стоит, примерно.....
Может есть чуть короче ремни от чего ни будь?
Поделиться25126.10.2016 19:02
Поделиться25231.10.2016 10:18
Добрый день!
Может быть кто-то сталкивался и сможет подсказать - есть ли аналоги корпуса прикуривателя?
Автомобиль: Dodge Neon 2, 2002 год.
Оригинальный такой: http://www.ebay.com/itm/Mopar-04685590- … 1730948425
Я нашёл аналогичный номер запчасти для Fiat / Alfa / Lancia: http://www.elcats.ru/fiat/scheme.aspx?m … ;office=ru
На схеме у FIAT FREEMONT 2010
Разница образца для FIAT с запчастью Mopar в цене - в три раза (в пользу Mopar).
Может подойти?
Ещё кое-где есть обозначение "КОРПУС ПРИКУРИВАТЕЛЯ" , а где-то "ГНЕЗДО ПРИКУРИВАТЕЛЯ" - сложности перевода?
Спасибо за помощь!
Поделиться25301.02.2017 15:07
Ребята, подскажите, на Крайслер Неон 2001 года (четырехступка, автомат) термостат от Логана подходит? И верхний патрубок радиатора от чего подойдёт?
Поделиться25401.02.2017 23:24
пыльник рулевой рейки, он же пыльник рулевой тяги:
сколько?
Поделиться25506.02.2017 18:11
Ребята подскажите, стартр от неона 1 подходит на неон2?
Поделиться25610.02.2017 16:51
Насколько я знаю нет.
Поделиться25704.03.2017 00:02
привет всем!!! поставил на зад пружины для киа сид kayaba rc 2849, с небольшой доработкой, стали как родные, езжу пока не усядутся, цена вопроса 2700 за обе
пришлось обрезать чтобы увеличить радиус
немного срезать уголок болгаркой
слева старая пружина
вот такой результат )))
теперь планирую такие же на перед, как поставлю, отпишусь
Отредактировано Pashka (05.03.2017 09:32)
Поделиться25805.03.2017 09:31
доброе утро Pashka. срезал кусочек пружины с меньшего радиуса, и немного срезал уголок болгаркой, на опорную резинку не садилась, радиус чуть меньше оказался ну я его немного увеличил. все видно на фото
Поделиться25905.03.2017 09:35
Иван Азов, да, спасибо за разъяснения - увидел уже фото и описание к ним. до их добавления, конечно, была интрига( :
Поделиться26005.03.2017 10:10
Иван Азов, Мне с Приоры переднии стойки с пружинами-сколхозили ребята на зад Неона,также подрезали пружину и чашку на стойке,уже который год езжу.
Да и машина как у вас приподнялась сзади.
Поделиться26106.03.2017 00:52
Жанна, это же хорошо что все стало, просто в моем случае минимум мучений и переделок, и стойки родные. надеюсь что мой опыт пригодится многим.
Поделиться26206.03.2017 00:56
кстати на своем седане моторчик бензонасоса ставил с десятки, трубку резиновую внутри мутил до самой первой сеточки, качает хоть и в обход стакана, но наполняет магистраль гораздо быстрее. а под капотом поставил проточный фильтр тонкой очистки. и форсунки с приоры становятся один в один, резиночки и сеточки форсунок с семерки инжекторной тоже подходят. моторчик холостого хода с чери амулет, работает на ура.
Отредактировано Иван Азов (06.03.2017 01:00)
Поделиться26309.03.2017 16:15
всем доброго времени суток!!! позавчера наконец-то поменял передние пружины. Поставил такие же как и назад: KAYABA RC2849 от передка kia ceed 2006 года, в отличие от задних ничего не подрезал и не колхозил, стали без проблем, заодно смазал опорные подшипники и убедился что резинки опорные в порядке. впечатления отличные, только пока зад на ямках постукивает иногда, жду пока подсядут пружины.
фотоотчет
сели как родные
головку купил в магазине автоваза, для десяточных стоек
главное опорную резинку выставить по метке
Отредактировано Иван Азов (22.04.2017 00:11)
Поделиться26411.03.2017 11:19
Сам отвечу на свой вопрос: на второй Неон термостат поставил оригинал (от Логана не подходит!). Патрубок верхний от Гранты поставили, немного обрезали только.
Поделиться26513.03.2017 19:18
привет всем, не знаю, писал ли кто или нет, моторчик омывателя с Акцента на первый неон, изоленты под резинку намотал, чтобы плотнее стал, и все работает.
Поделиться26621.04.2017 19:28
Подскажите пожалуйста есть ли аналог с других авто стёкол заднего боковых и лобового(вообщем всех) на а.м плимут неон 2000г.
Поделиться26721.04.2017 19:58
С доджа и краслера НЕОНа если только
Поделиться26802.05.2017 13:34
Напомните от кого нижний патрубок радиатора двс подходит.
Поделиться26902.05.2017 14:30
Рычаги передней подвески для Авто 03 г от чего нибудь подходят?
Поделиться27002.05.2017 14:46
ни от чего, могу тайвань предложить по 2100 за рычаг (MV-parts), либо меняйте отдельно сайленты/шаровые. Там выбор на любой карман, есть совсем дешманский китай, есть нормальные.
